SEG CT2850TSP шасси 11AK19PRO - заужен экран | |||||
жорж 30/07/2005 07:08 |
очень сильно заужен экран огромная подушка по 15 см с боков. владелец на эту подушку сказал -ваза - кипит вук 444. первоноачально был не пропай в схеме корекции на с 630 пропаял . реакции никакой - заменил вuk444 .проверил все диоды ёмкостя неоднократно в цепи . сопроты , менял -дросель l604.менял u buk444--- никакой реакции-- может это тдкс замкнул- я такой неисправности не встречал сижу уже 4 день мозги кипят |
ФАРТ 30/07/2005 07:53 |
жорж, эта неисправность возникает в конференциях один раз в два дня. В ПОИСКе настолько обглодана, что стыдно повторять. |
жорж 30/07/2005 08:01 |
все что описано в конференциях я -- проверил что- будь новенокое может кто подскажет |
Вован 30/07/2005 09:32 |
может С621 |
ФАРТ 30/07/2005 09:46 |
жорж, ты на этой странице читал? |
жорж 30/07/2005 23:43 |
ФАРТ, -- я еще раз повторяю проверены неоднократно все элементы путём подстановки в корекции ---- темболее что на экране появляеться обратный ход заливает красным и опять все востанавливаеться |
ФАРТ 31/07/2005 06:14 |
Тогда все должно работать, или ищи трещины на дорожках. |
жорж 31/07/2005 06:31 |
l602-- я не подставлял - сказали из - за него растр только увеличиваеться. так ли это |
ФАРТ 31/07/2005 11:01 |
НЕТ! я все же не подставлял ![]()
Оказывается "подставлял" и "сказали" по-твоему одно и то же. ![]() И зачем столько времени людям голову морочить?! ![]() Лучше бы сразу в мастерскую отнес! Или денежек стало жалко? |
жорж 01/08/2005 01:51 |
ФАРТ, ---- я ремонтирую телевизоры уже 20 лет -- мне как то стыдно нести в мастерскую-- меня ребята там неправильно поймут ![]() |
Вован 01/08/2005 07:35 |
вuk444 там греется неспроста. На С621 ты походу забил. А зря. Если он оборвётся - тоже будет греться полевик и уменьшится размер. |
жорж 01/08/2005 07:49 |
Вован, как ни как -эту запчасть с621 - я проверял третьей по очереди путём замены -- я обязательно тебе и ФАРТ, - лично опишу что за болезнь в этом шасси была |
Вован 01/08/2005 08:01 |
Будем ждать.
Ты бы хоть написал, что даёт выпаивание L602? Выпаивание или замыкание сток/исток полевика? Проверь нижний кондёр в модуляторе заменой. Пиши что проверяешь. Всем интересно, для истории сгодится. L602 перемотать - 10минут делов. Перематывал? |
ФАРТ 01/08/2005 08:01 |
жорж, из-за L602, кроме того, что тебе уже сказали, выходит из строя верхний диод модулятора. Но это не в твоем случае, хотя после завершения ремонта ео также не лишним будет проверить. |
Вован 01/08/2005 08:05 |
"проверил все диоды ёмкостя неоднократно в цепи . сопроты менял дросель l604" ---------------- казнить нельзя помиловать.. Так дроссель менял или сопроты? |
balu1 01/08/2005 15:05 |
l604 можно не перематывать, ставлю отечественный ДРТ-1 и все в порядке, неоднократно проверено |
georgiy32 02/08/2005 23:24 |
жорж, чем-же интересно закончелось решение твоей проблемы!!! |
жорж 03/08/2005 03:36 |
моя - проблема актуальна - что я заменял в телевизоре buk444.l602.l603.l604 . резисторы 2,7 ома,10 ком ,47 ком, кондёры- c611 c620 c621 c630c613 c610 d612 d611c633--- при замыкании G - полевика на массу - размер незначительно уменьшаеться |
abc 03/08/2005 07:28 |
На затвор полевика BUK444 парабола присутствует? |
Вован 03/08/2005 07:37 |
"при замыкании G - полевика на массу - размер незначительно уменьшаеться" ----------- А если замкнуть D-S?
Может С614 в обрыве? Или он замкнут перемычкой там? |
жорж 04/08/2005 06:53 |
не значительно увеличиваеться очень не значительно
Добавлено 04-08-2005 07:03 если замкнуть |
Desc 24/07/2006 08:41 |
В "АК-19" геометрия регулируется в СЕРВИС МЕНЮ.
Добавлено 24/07/2006 09:49 В "АК19" геометрия регулируется в СЕРВИС МЕНЮ. |
georgiy32 26/07/2006 14:29 |
Desc, да ![]() |
