GoldStar шасси MC-41B - после грозы | |
| jumper 03/08/2005 21:52 |
Убит был так, что SE110 по вторичке разнесло в клочья. Все попытки привести Б/П в тонус закончились провалом (межвитковое в ТПИ-сильно грелась STRSка даже в STBY). Поставил МП-3-3, домотав на ТПИ 17витков и объединил вместе с +15В и +28В для получения +60В для питания драйвера "строчки". Конечно, про дежурку пришлось забыть. Дальше выяснилось, что автонастройка каналов не работает (проскакивает станции), ручная также. Замена памяти, тюнера- ничего не дали. Подключив динамик- звука не оказалось. Все цепи по регулировке громкости от проца управления до видеопроца исправны. На 3-ем выводе проца управления +0,63В и оно не изменяется при регулировке громкости. Пробовал принудительный RESET и замену проца управления- всё то же самое. Если подать внешнюю напругу на выв.50 видеопроца- звук появляется (хоть переменный резистор врезай в корпус). Плюс ко всему в PALе цвет появляется иногда или малонасыщен. Сервиса у аппарата нет. Хозяйка баба не богатая, чую придётся откатывать назад и отдавать на похороны. сильно грелась STRSка даже в STBY). Поставил МП-3-3, домотав на ТПИ 17витков и объединил вместе с +15В и +28В для получения +60В для питания драйвера "строчки". Конечно, про дежурку пришлось забыть. Дальше выяснилось, что автонастройка каналов не работает (проскакивает станции), ручная также. Замена памяти, тюнера- ничего не дали. Подключив динамик- звука не оказалось. Все цепи по регулировке громкости от проца управления до видеопроца исправны. На 3-ем выводе проца управления +0,63В и оно не изменяется при регулировке громкости. Пробовал принудительный RESET и замену проца управления- всё то же самое. Если подать внешнюю напругу на выв.50 видеопроца- звук появляется (хоть переменный резистор врезай в корпус). Плюс ко всему в PALе цвет появляется иногда или малонасыщен. Сервиса у аппарата нет. Хозяйка баба не богатая, чую придётся откатывать назад и отдавать на похороны. |
| Люшик 04/08/2005 19:54 |
Если не богатая проще поставить ее кинескоп в электрон с убитым кинескопом не знаю как у вас а у нас 50гривен он стоит + работа 60 итого затраты 110 т,е, 22 бакса а так натрахаешься+цена +обиды +по гарантии достанет молния всетаки! ![]() |
| Михайлов 04/08/2005 20:39 |
На выводе 17 проц управления должен быть импульс ID . Если его найти то появится звук и авт.. настройка на станции. |
| Led 04/08/2005 21:13 |
Там по цепи идентификации два мелких транзистора .Меняй оба,и будет тебе счастье.Дефект типовой. |
| jumper 05/08/2005 08:27 |
Q06 на 17-ом выводе был в утечке. Заменил на КТ3102 и всё пошло. |
