Rolsen C2133 отключается при настройке | |
| PVV.61 04/08/2005 21:32 |
Ранее настроенные каналы ТВ показывает нормально. В режиме настройки (авто, ручная, точная ) в момент появления сигнала переходит дежурный режим. ТВ пришел с проц. и памятью на панельках, тюнер паянный. Пробовал всю тройку менять на новые,
ставил чистую память и прошитую от C2130 и C2150. Сбрасывал в заводские установки. Пробовал менять ускоряющее напряжение. |
| LEBEDINSKIY 05/08/2005 09:03 |
Посмотри элекролиты в обвязке процессора.Был такой случай,только с РУБИНОМ,одного электролита по питанию вообще небыло. |
| Caша 09/08/2005 11:41 |
PVV.61, в SCHNEIDER TV9 похожее явление было из-за завышенной амплитуды СИОХ, который подавался на схему защиты. |
| Артур 09/08/2005 18:03 |
в сервисе установи XDT 0,1 (1) X-ray защита (вывод 36) 0 - защита ВЫКЛ.
1 – защита ВКЛ. BCF 0,1 (1) Контроль цепи АББ 0 – контр. ВЫКЛ. 1 – контр. ВКЛ. затем продолжай поиск. |
| PVV.61 11/08/2005 16:18 |
Всем спасибо! Виноват C137 в цепи питания процессора, точнее его отсутствие. |
