SAMSUNG CS-15K8Q не переключаются программы | |||
| DIAj 06/08/2005 14:43 |
Иногда, программы переключаются нормально, а иногда при переключении телевизор остаеться на старой программе, а номер канала меняется. Эффект при переключении программ как с ПДУ, так и с самого телевизора. В телевизор никто не лазил. Возраст: 3 с небольшим года. |
| Вован 06/08/2005 14:59 |
Типовой дефект для цифровых тюнеров. Надо вызвать мастера, он его вскроет и пропаяет в "злачных" местах.
Ни в коем случае не лазить самостоятельно!!! А то менять тюнер будет дороже. |
| DIAj 06/08/2005 15:15 |
Подскажите, а где примерно эти "злачные места".
Сам я не телемастер, но опыт с паяльником/осциллографом большой. |
| Вован 06/08/2005 15:34 |
Тюнер лучше выпаять. Металлические перегородки внутри служат перемычками массы на плате тюнера. Вот все точки паек перегородок - самые "злачные" места. Паяльник нужен с острым жалом. Припой 0,7-1мм с флюсом внутри. Если зрение хорошее, рука не дрожит - возможно всё получится. |
| Ленивый 06/08/2005 22:27 |
Тюнер - 25 баксов, меняй - и всё! |
| Kosarev 06/08/2005 22:44 |
Мне например,пропайка злачных мест непомогла,хотя дефект был такой же,так что вот так-то ![]() |
| Вован 06/08/2005 23:53 |
Пару раз пропаивал в КS-1 - помогало. Что там за шасси и тюнер конкретно не ясно.
Примерно 80 процентов проблем аналоговых и цифровых тюнеров лечатся именно так. Бывает и по-другому, спору нет. |
| kikis 07/08/2005 20:29 |
именно плохая пайка. если покачать антенный штеккер, то дефект на некоторое время пропадает. обязательно выпаять тюнер. пропаиваю всё, что поддаётся пайке, контура; выводы тонера; землю, хотя виновата, скорее всего, одна из катушек около микросхемы, по которой подаётся постоянное напряжение. Но, кашу маслом не испортиш. естественно, нужен хороший паяльник, припой, зрение, и навык пайки. мне пропайка тюнера пока помогала всегда. дефект очень часто встречается в данном шасси. |
| DIAj 07/08/2005 22:28 |
Извините, за глупые "чайниковские" вопросы:
Чтобы снять основную плату, нужно ли отсоединять вв провода от кинескопа? Нужно ли отсоединять "присоску" (не знаю точное название) с кинескопа? Нужно ли разрядить провод с "присоской" (по-моему это анодный провод) на "землю" на плате? |
| RM25 08/08/2005 01:59 |
а еще советуют- заполнилась пепельница-меняй машину
это не наш метод и нехрен этих забугорщиков нашей нефтью кормить 25$ это же пол бочки
