Panasonic TX-29PM1P chassis CP521 - Свистит ТДКС | |
| Ramil 07/08/2005 13:30 |
пришло два телевизора с одинаковыми симптомами
- при попытке включить свистит тдкс греется строчный транзистор форма сигнала на его коллекторе - "рванный" импульс обратного хода Вопрос - может есть у кого статистика по ремонту таких телевизоров (в ТДКС это проблема или нет) обвязку всю проверил - конденсаторы, диоды не проверил только ОС - нечем |
| bodja74 07/08/2005 14:58 |
Проверте форму импульса с отключенным коллектором на базе транзистора. Она должна быть прямоугольной формы или с небольши скосом с левой стороны.Если не так ройтесь в запуске СР.Незабудте про вторичные питающие обмотки ,может быть проблема там,Ну а насчет простого самодельного прибора для проверки ТДКС и ОС посмотрите на telepribor.narod.ru В дальнейшем будет экономить время на раздумия.Удачи! |
