GRUNDIG CUC7303 горит сетевой предохранитель
gena.k
07/08/2005 19:34
рёв в три ручья схема есть. Она собрана на ВС40 пробовал менять не помогло, обвязка вроде бы целая.
Gullit
07/08/2005 21:09
gena.k писал:
обвязка вродебы целая
Так вроде бы или целая? недовольство, огорчение
Думаю лучше обратиться к мастеру! недовольство, огорчение
Лев
07/08/2005 21:35
gena.k, Для начала позистор откинь.
Добавлено 07/08/2005 22:37
и вылож кусочек схемы БП улыбка
Добавлено 07/08/2005 22:41
Проверь конденсатор C646 470pf*1600v, стоит между выводов сток-исток силового полевого транзистора.
lega1
08/08/2005 07:42
диоды сетевого выпрямителя, розистор
Tim0n
22/08/2005 04:10
Проверь тестером на КЗ электролит большой, стоит после додного моста обычно, и транзистор ключевой обычно на радиаторе стоит... Подкинь вместо предохренителя лампочку ватт на 100, да смотри по схеме что коротит...
yurikel
29/08/2005 23:25
И в БП силовой транзистор немешало бы проверить равнодушие
telezombie
30/08/2005 06:23
UC 3842 часто тянет за собой транзистор.
Konstantin
30/08/2005 15:44
yurikel, а Tim0n, о чем писал ?????
yurikel
30/08/2005 16:15
Konstantin, TimОn писал и о транзисторе это я невнимательно читал голливудская улыбка
