Thomson 29DZ640S не выходит из дежурного режима | |
| pavelt 08/08/2005 08:09 |
Thomson 29DZ640S шасси ICC21 проблема началась с того, что при включении телевизор показывал несколько минут и переходил в дежурный режим. После этого его можно было включить лишь после отключения сети. Затем перестал выходить из дежурного режима, пытаясь включиться 3 раза. Код ошибки 33. Код всех ошибок из 33, 21, 69. Был обнаружен непропай конденсатора CL021 подключенного к первой ноге ТДКС. Проблема вроде решилась, но коды 21, 69 после сброса появилиь снова. Телек проработал сутки, после очередного выключения отказался выходить из дежурного режима.
Добавочка: сейчас при попытке включения индикаторный диод загорается зеленым кратковременно - далее дежурка. На сколько успел померять напряжения на вторичке - норма С 8 ноги TDA9330 нет импульсов строчной. Может кто подскажет как срабатывает защита на БП, на каких элементах, или ссылочку на описание работы шасси ICC21 |
| pavelt 11/08/2005 11:00 |
Всем доброго времени суток. Аппарат починен. Все оказалось до бонального просто:электролит по цепи 6В, в следствии чего завышено напряжение питания строчного транзистора (>137В). Проблема не обнаружилась сразу,т.к видимых дефектов на электролите нет (чуть выпучился снизу, не потёк), а напруги мерялись цифровиком, в следствии чего завышение было трудно заметить.
Тема закрыта. |
