Spectra 63 ch. F17 - сгорает HOT | |||
| Arvador 08/08/2005 19:14 |
В телевизоре вышел из строя FBT DST85B243 и выходной транзистор (обозначение не известно, мастера уже поработали). Поставил FBT HR6067 и транзистор S2000A3, поменял под-дутые и не только электролиты, заменил рассыпающуюся панель кинескопа на новую. Телевизор работает около 2-3 минут, потом горит транзистор. Напряжения питания в норме. Искажений растра или цвета не наблюдается. Сложилось впечатление, что транзистор перегревается и ... Однако, тепловой контакт с радиатором вполне надежный.
Помогите, пожалуйста, грамотно настроить или проверить телевизор. (спалил уже два транзистора, так ничего и не поняв). |
| Gullit 09/08/2005 09:06 |
Arvador, Конденсаторы в коллекторе НОТ - заменить! Проверить елементы схемы E-W коррекции! |
| Arvador 15/08/2005 10:14 |
Конденсаторы поменял. Но как его включить так, чтобы не спалить (перегреть) третий тразистор? |
| Gullit 15/08/2005 18:12 |
Лампу последовательно со строкой поставь! |
| Arvador 15/08/2005 18:30 |
А есть ли какой-нибудь способ проверить TMC?
Поменял емкости в коллекторе, поставил новый транзистор. Включил - за минуту транзистор нагрелся до градусов 150 и приказал долго жить (эмитер-коллектор закоротились на твердый ноль). Хотя все вторичные напряженияс ТДКС промерял, отклонения меньше 5%. А что даст лампа или как долго можно будет его ковырять? |
| КОЮР 15/08/2005 19:04 |
В школе учили - чем ярче горит лампочка - тем больше ее сопротивление. ![]() |
| yurikel 19/08/2005 13:32 |
S2000A3 без демфера попробуй поставить с демфером(если нет в наличии 2а КД226Д между
колектором и эмитером только полярность не перепутай ) ![]() |
| Arvador 20/08/2005 13:05 |
Ввиду отсутствия интереса к теме проблему решал сам. Телевизор уже пару дней назад отдан в эксплуатацию с транзистором BU4508DX (с встроеным демпфреным диодом).
В любом случае, спасибо. |
