Philips 28PT450A/00(chassis GR2.2AA)."Дышит" растр | |
| Gullit 08/08/2005 19:40 |
Проблема состоит в следующем : общий размер изображения
изменяется с интервалом 0,5 - 1 сек.При этом выходные напряжения БП завышены (В+ 162В вместо положеных 148В). Так же смещен в сторону увеличения предел регулировки выходных напр.БП - В+ регулируется от 160 до 170 В. Отключаю строчку, вешаю лампочку- все О.К. на В+ получается 148В и регулируется от 130 до 155В.Ну и работает стабильно - никаких пульсаций. Т.е. БП вроде как в порядке. Подключаю строку - 162 и не вольтом ниже! Че за хрень Полдня сегодня на него убил! Литы где можно заменил, емкость обр.хода тоже - бестолку! Да,чуть не забыл, ящик после замены ТДКС(HR7279)! БП на ТДА8385. Может попадалось кому такое? |
| gurich_1 09/08/2005 19:00 |
Другие напряжения с БП тоже завышены при работе на ТДКС ? |
| Gullit 09/08/2005 20:17 |
ТВ отремонтирован. Был дохлый диод в цепи PROTECT. |
