Philips GR2.2(4) - сгорает транзистор E/W | |
| vyn 09/08/2005 09:33 |
Родной транзистор BC636 заменил на кт837ф, при этом он сильно греется и со временем сгорает. Стандартные цепи все проверил, электролиты заменил. И еще строчный работает при емкости между к-э строчного транзистора 8n2 при стандартной 1n2. |
| Konstantin 09/08/2005 09:42 |
Проверь дроссель, скорее всего в нем витковое. |
| vyn 09/08/2005 20:29 |
Дроссель ни причем ![]() |
| Konstantin 09/08/2005 20:59 |
Как проверил ? |
| vyn 09/08/2005 22:08 |
Размотал, ничего не обнаружил, но перемотал новым проводом.
Теперь заменил на РФ-90ЛЦ2, все ОК!!! Ниче не понял . |
