Sharp dv5450 проблемы строчной | |
| Al_x 11/08/2005 07:52 |
Help! Телевизор Sharp DV 5450. Видеопроцессор MC 44001P. После включения, примерно через 10 сек. частота строчной развертки удваивается. Помогите советом please!! |
| PVV.61 12/08/2005 19:53 |
Поменять переходной 47/100 на базе строчного транзистора, электролиты вцепи питания предвыходного каскада и маленький электролит и резистор расположенные между радиатором и разъемом ОС. Номинал по памяти 2.2 -3.3Мкф , 3.3Ком. Проверить
блок питания на пульсации. |
| Al_x 13/08/2005 08:09 |
Это проверял. Но кажется причина не в выходных цепях. Разрывал цепь строчного запускающего импульса. Картина не изменилась. После включения период 64 а затем скачкообразно уменьшается до 32. В мс44001 в схеме формирования запускающего импульса строчной есть делитель частоты (см. Рис). Думаю это связано с ним, но непонятно почему он переключается. |
