FUNAI 2000A MK7 - темный экран | |
| Skit 11/08/2005 17:09 |
Звук есть. Информация на экране генерируется. При выключении появляется в центре яркое цветное пятно, т.е. кинескоп исправен. Иногда проскальзывают мерцающие полосы. При включении номер канала иногда появляется справа по центру экрана, через несколько сек прыгает наверх - несколько за границу экрана. Информация на экране дрожит. |
| sacho 11/08/2005 18:02 |
Питание на видеопроцесора ест ??? Там ценер 12 волт обычно крутит при завишеное питание.Удачи ![]() |
| Led 11/08/2005 20:54 |
А синхроимпульсы на микроконтроллере? |
| Лёхман 11/08/2005 20:57 |
Напряжение на катодах, ускоряющее, питание В+ ? |
| johanh 12/08/2005 00:14 |
Все проверки необходимо начинать с БП. |
| Skit 12/08/2005 07:15 |
Ребята я по образованию механик. Радиоэлектроника только хобби, причем в не области телевизоров. Во-вторых мне много лет - инетовскую феню не секу.
По-существу. Какие напряжения надо померить на БП? 2). МК не причем. Один раз менял - были искажения цифровой информации на экране и отсутствовало переключение каналов с ДУ. Воткнул старый МК - результат тот же. 3). Ценер - это....? Добавлено 12/08/2005 08:20 Видеопроцессор - это CXA1213S ? Она у нас на заказ аж 785р!! Немного добавить и можно купить исправный Funai б/у. |
| vict 12/08/2005 19:51 |
Zener-это стабилитрон. Качните схемку,поразбирайтесь,померяйте напряжения,дайте хоть какую то фактическую базу.
Да,именно столько эта штучка с кучей ножек и стоит ![]() |
| Skit 13/08/2005 03:43 |
Спасибо! А как мне потом эту тему найти? Или открыть новую? |
| Люшик 14/08/2005 10:11 |
по страницам в разделе тв или поиском свою тему |
| simaeff 14/08/2005 23:23 |
если OSD на темном экране, то телик скорей всего врежиме "окна". смотри сигнал Fb (BLK) с проца, выв. 33 CXA1213, должен быть менее1в. |
