Salora 14L20 propadaet izobrazenie | |
| edd_san 12/08/2005 10:03 |
Prinesli tv Salora 14L20 ( propadaet izobrazenie )
Po hodu kto-to uze posmotrel na nego i zamenil nekotorye detali , kazetsja ne sovsem podhodjaschie . Po dannoi modele nikak nemogu naiti shemu i tem bolee opredelit kakaja chassis. Podsobite pozalusta , kto po opytnei. HEEEELP !!!!!!!!!!!! ![]() |
| kreeklane 12/08/2005 10:25 |
chassis MONO14" |
| edd_san 12/08/2005 13:58 |
Bolshoe spasibo to kreeklane !
Ne po nazvaniju ni po chassis ni chego naiti nemogu. Prjamo taki trabla kokajato. Mozet u kogo - nibud est onnaja ili sylochku . Ljubye sovety i namjeki pokatjat , a to etot tak dostal. ![]() |
| kreeklane 12/08/2005 19:29 |
какие микосхемы там стоят.восможно,что схема похож на Goldstar chassis PC-04X. |
| elman 12/08/2005 20:30 |
у него модуль цветности на отдельной вертикальной плате на микросхемеTDA3562? тогда замени TDA3562 |
| edd_san 12/08/2005 23:56 |
To elman :
TDA 3562 zamenjal , toze dumal chto ona bitaja . Na sluchai , esli TDA-shka brakovanaja (v zyzni vsjakoe sluchaetsja ) zamenil na tretjuju mikruhu, no trabla ne ushla . v promezutkah , kogda pitaniem poigraju , izobrazenie pojavljaetsja i tsvetnost v norme , no podergivaetsja kak pri rabote strochnika v ne sovsem pravilnom rezyme. Strochnik i ego tsepi vnorme. BP vostanovlen posle "vzryva" ( reanimiroval po scheme chassis PC-04x ) naprjazenija vyhodjat normalnye, vrode rabotai sebe , a net emu chto-to esche nado. Добавлено 13/08/2005 01:08 To kreeklane : Da pohoza , no rashozdenija toze est. Ja b ne somnivalsja ,eslib on ko mne prishel v originalnoi komplektatsii ili posle reanimatsii, po pohozei sheme , ne prodolzil majatsjadurju. |
| elman 13/08/2005 11:50 |
телевизор старый может кинескоп севший и по этой причине АББ не срабатывает попробуй накал увеличить |
| kreeklane 13/08/2005 12:10 |
пропадает изображение или кинекоп закрывается и екран становится чёрный? |
| edd_san 15/08/2005 17:12 |
V normalnom rezime na katodah RGB dolzno byt ot 113 - 146 v.
A u nego 180 v. Tak chto ochen pohoze na to chto kineskop zakryvaetsja . Poprobuju naskoro drugoi , 100% rabochii , tknut , etogo dobra u menja navalom ![]() |
| kreeklane 16/08/2005 19:55 |
проверь сигнал SSC. |
| stas1 16/08/2005 23:38 |
проверь или замени транзисторы АББ на ПК!!! |
| johanh 17/08/2005 00:09 |
edd_san закачай кирилицу а то пока читаешь вся мысля с головы вылетает. |
| kreeklane 17/08/2005 10:46 |
проверь напряжение на выводе 20/21 и 10 |
