Samsung CS-29K10MAQ. KS7A. Не выходит из STBY | |||
| A-SERVICE 12/08/2005 15:41 |
Притащили в предпродажку новую модель телевизора (только что начали выпускать) модель
Samsung CS-29K10MAQ. Chassis KS7A. CPU VCT-48X3F_PY_F_1000 149700.004.7322F Наклейка на CPU : T.GRPEF-1002 04/12/08.5D/07 CHECKSUM.C6C9 Команды управления (при воздействия с пульта) на процессор приходят. Но - процессор не выходит из режима СТЕНД-БАЙ. Напряжения все вроде в норме, кварц "пилит". Сижу разбираюсь. Может у кого прошивка есть от ЕЕПРОМ? |
| alaus! 12/08/2005 18:59 |
Ставь чистую, должэн работать. |
| Ленивый 18/08/2005 22:49 |
После включения смотри линии SDA и SCL. Если на них есть шевеления - то память, если нет - то проц. |
| RSIV 19/08/2005 13:45 |
Только что начали выпускать???
Да они уже год в продаже......
Проверь на 46 и 55 ноге 1.8 В. на 21, 26, 43 68 - 3.3 В. на 69 - 5В. на 71 RESET, если всё в норме - меняй проц. |
| Лоухский 17/03/2006 01:24 |
Всем привет !!
просьба сильно не бранить
проблемка такова TV Samsung CS-25k10mqq сбил сервис (тв сразу ушёл в Stand-by),с пульта и с корпусаТВ включается до развёртки изображения ,появляется номер канала и сразу ухожит в дежурный режим,диод ошибок не показывает.Проц Micronas VCT 49,шасси КS-7A. подозрение на X-ray (защита от ренген.излучения) смотрел FAQ по SDA 555x- не подходит к Micronas VCT Global -Help me
может reboot (reset) как нибудь можно сделать,или "убрать дежурный режим"? Спасибо !! |
| master pit 17/03/2006 08:20 |
было несколько аппаратов с оборваной емкостью во вторичке питания если не изменяет память С815 330мкф200вольт синего цвета с оранжевой крышкой визуально видно что она какбы вспухла все напряжения были в норме а телевизор не включался (дефект типовой.кондеры говно) |
| Лоухский 15/04/2006 14:54 |
Hi ! купил eeprom 24С04 вставил вместо А51DC,подождал 20 секунд,включаю из Stand-by в рабочий,секунда и вырубается,реле даже по другому "щёлкают" ( с a51dc хоть изображение появлялось) может проц не прошил память или памяти мало в 24с04 ?или у меня мозгов нехватает
подскажите чего-нибудь хорошего...спасибо! |
| Сергеевич 15/04/2006 19:04 |
А51DC -- это 24C16 !!!! |
| master pit 15/04/2006 23:10 |
да 24С04 маловато рамера памяти ![]() |
| Лоухский 16/04/2006 23:44 |
да, спасибо большое,,,век живи -век учись,,,,P.S-хорошо что есть у кого учится ![]() |
| Лоухский 27/04/2006 21:49 |
всё поставил--работает,звук только ненравится,на секунду-две BЧ пропадают |
| Лоухский 01/05/2006 23:47 |
| Лоухский 30/05/2006 00:19 |
