Тв Витязь 37тц-6020 нет изображения | |
| андрей игнатьев 12/08/2005 17:20 |
При первом включении изображение появляется через 4-5 минут
При последующих 45-110секукд , звук есть всегда Видеопроцессор TDA 8362A На что обратить внимание , принципиальной схемы нет |
| КОЮР 12/08/2005 18:17 |
1. А накал есть? (часто бывают кольцевые трещины на панели кенескопа на плате кинескопа или TDKS )
2. Попробуй добавить ускоряющее, может просто не работает кадровая. 3. Пишите письма ![]() |
| vict 12/08/2005 19:12 |
нормальная работа АББ видеопроца при подсевшем кине,должен вас разочаровать. добавьте чуть-чуть ускоряющего "screen" на тдкс-это всё что вы сможете сделать в данном случае.
схемки тут http://www.vityaz.com/ru/tech_info.htm но они вам мало чем помогут. |
| Морозик 13/08/2005 21:29 |
Если не кин-то сендкастл |
| андрей игнатьев 14/08/2005 15:50 |
Действительно всё дело оказалось в ускоряющем
Было 260 вольт добавил до 275 и всё стало отлично Дело в том что телевизору всего два года неужели кинескоп сел , показывает он превосходно .Может изначально 260 вольт мало? Добавлено 14-08-2005 16:09 Если не кин-то сендкастл ЧТО ЗНАЧИТ СЕНДКАСТЛ--РАСШИФРУЙТЕ |
| Лёхман 14/08/2005 17:14 |
замок на песке, имеется ввиду стробирующий импульс. ![]() |
| vict 14/08/2005 19:36 |
Так и есть,кин подсел и не надо удивлятся,не даром цена телика минимум меньше на 1000р.Было не мало-просто комплектующие такие
