Samsung CS21S8 шасси S56 нет настроики ABL
Valentin
13/08/2005 11:56
Невозможно настроить FBT скрин (неисправность: нет видео) - в сервисе после нажатия [mute] надпись синяя NG и не регулируется, всю цепочку ABL проверил, проц менял, FBT менял.
Valentin
18/08/2005 11:38
Коллеги! Нужна срочно помощь, аппарат гарантийный и клиент уже за "шары" дергает мертвец
KLM
18/08/2005 12:27
проверь (заменой)диоды на ПК
AS
18/08/2005 12:56
Недавно менял дохлый ТДКС на этом шасси, после замены оказалось что регулировка СКРИН на ТДКС довольно точная, больше или меньше - нет видео, чистый растр. Причем при регулировке ждал результата несколько секунд. А в сервис не заходил.
ФАРТ
18/08/2005 17:21
Похожая неисправность на ТВ с процем этой серии решилась установкой чистой памяти.
Ленивый
18/08/2005 22:09
Было такое,- либо СRT, либо видеоусилитель, либо его выход ОС по току луча - стабилитрон или кондёр в утечке.
Valentin
23/08/2005 12:09
Проблема оказалась в диодах.KLM`y отдельное спасибо и всем за участие
