LG chassis MC-84A Чем заменить тюнер? (РЕШЕНО) | |||||
| КОЮР 13/08/2005 12:01 |
Существует проблема с заменой тюнеров с квадратной шиной, в результате отсутсвия в продаже необходимого перепробовал кучу других - результат один - все тюнера работают в МВ-диапазоне, ДМВ - отсутствует напрочь!
Может проблема в адресах? Поделитесь информацией, плиз. |
| ФАРТ 13/08/2005 12:40 |
Это разве проблема?
Сообщи, который стоял и перечисли имеющиеся в продаже- тогда проще подсказать замену. http://iiclabium.narod.ru/ - Здесь информация на несколько десятков аналогов для замены. |
| КОЮР 15/08/2005 16:17 |
Дословно срисовываю:
6700VPF009D TAEL-G101D 011A2521 Аналогичная проблема и с другим телевизором (HITACHI 29`): HJ00491 B8036EP--I |
| ФАРТ 15/08/2005 17:53 |
http://iiclabium.narod.ru/info.html Информация по тюнерам - Скачай и подбери по А1-92-38 |
| zhuk 15/08/2005 23:56 |
один из них пойдет KS-H-146A или DT5-BF-14D |
| КОЮР 16/08/2005 09:23 |
Это как? |
| ФАРТ 16/08/2005 10:24 |
КОЮР, zhuk за тебя уже подобрал. Еще штук 30 подбери сам, конечно, если файл скачал. |
| КОЮР 16/08/2005 19:16 |
Видимо я чего-то не догоняю - как по этому файлу можно подобрать аналоги? Там только распиновка! Но ведь адреса диапазонов по шине у всех тюнеров разные и у многих моделей телевизоров они устанавливаются в сервисе. Обьясните пожалуста неграмотному.
И всетаки что значит "... подбери по А1-92-38" - может я скачал не тот файл? |
| ФАРТ 16/08/2005 20:47 |
Не "у всех тюнеров разные". Существует 4 основные группы кодов включения диапазонов. Вот примерные данные:
DT5-BF18D 38,9 045 170 470 863 A1 92 38 KS-H-142 EA 38,9 045 863 A1 92 38 KS-H-132 E 38,9 45 170 470 863 A2 94 31 На сегодняшний день существует не менее 60 тюнеров - аналогов по этому признаку, нужных тебе. Имеется небольшая разница в наличии или отсуствии Усилителя слабого сигнала и способов его включения. Но это в твоем случае не имеет реального значения. KS-H-146EA отличается от KS-H-142EA наличием функции «WSB» (Усилитель Слабого Сигнала) В поиске: Tuner PLL. В таблице имеется такое примечание: TBL (hex)– код включения МВ1 диапазона TBM (hex) - код включения МВ3 диапазона TBH (hex) – код включения ДМВ диапазона -"и у многих моделей телевизоров они устанавливаются в сервисе", но не во всех! |
| КОЮР 17/08/2005 18:51 |
Единственное что я там нашел - Tuner.pdf - как по нему можно подбирать аналоги? там нет ни маркировок (кроме TUPE№), ни адресов, ... там вообще ничего нет !!! |
| Альберт. 17/08/2005 19:19 |
ФАРТ. Там этого файла однако уже нет. Есть только .pdf с распиновкой. |
| ФАРТ 17/08/2005 19:25 |
Альберт., значит посчитали, что "Tuner PLL.rar" совсем ненужная информация ![]() |
| КОЮР 17/08/2005 19:27 |
Ну наконец разобрались Спасибо. Тема закрыта. |
