Sharp 70ES-03S. Не могу запустить БП......... Помогите!!!
Anonymous
28/03/2003 17:02
Кто знает, подскажите!
Сгорел транзистор 2SK2605 и потянул за собой ВС337 и стабилитрон на 15 вольт. Всё заменил, оптрон вроде живой, проверил остальные полупроводники - все целы. Но БП не запускается!
Спасибо!!!
luca
28/03/2003 21:59
Александр, !Бп на чем собран?Оптрон проверяется двумя тестерами(не цифровыми).Резисторы обвязки проверь с выпаиванием одной ноги.Бп отключи от схемы и нагрузи на лампу.Ждем результата.(НЕ МЫ Александр 2, а форум)
Anonymous
29/03/2003 00:40
Проверить R716(0.47 Om), R719(220 Om), R720 (10k) .
Удачи.
AlexM
http://tvgenerator.narod.ru
Anonymous
29/03/2003 12:13
luca, извени, я не профи в електронике, начинающий. Два вопроса:
Как правильно проверить оптрон и на какие его можно заменять?
И в каком месте нагрузить лампой?
У меня нет схемы этого Sharp-a
Спасибо!
luca
29/03/2003 18:14
Александр,!На светодиод оптрона подать в прямом направлении пару вольт(или тестером чтоб показал сопротивление СД),а другим омметром измерить сопротивление фотодиода.При работе СД сопротивление ФД малое,а при ОТКЛ - большое.Вот ,собственно, и все. Разорвать цепь колектора строчного транзистора,найти на выходе БП электролит на 160-250В и подключить лампочку.На ней должно быть окло 150В.Удачи.
Anonymous
29/03/2003 21:30
luca, оптрон живой, проверил. Если временно убрать обратную саязь (отключить оптрон), БП вразнос не пойдёт?
Спасибо!
luca
29/03/2003 21:39
Александр,!Пойдет!Мжно повесить резистор вместо оптроа -переменный.
Anonymous
29/03/2003 22:18
luca, ничего не идёт..... Г.... какое-то!!!!!!!!!!!! Что запускает транзистор 2SK2605 в БП? Где генератор? БП разгрузил полностью. Нихрена не пойму... Ну и телевизор... НАКАЗАНИЕ!!!
Извении за "поэзию"
Спасибо!
AlexM
29/03/2003 22:42
Какое напряжения на коллекторах Q702, Q703 ?
Rottor
29/03/2003 22:47
Александр,
Почитай для начала тут: подмигивание
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=962
Anonymous
30/03/2003 00:19
AlexMM, напряжение на коллекторах Q702, Q703 = 2,28 В.
Может 2SK2605 опять сдох? Он сборный из полевых, как его можно проверить?
Спасибо!
Anonymous
30/03/2003 00:27
Люди, ещё одно. Живу в Германии. Спросить практически неукого. Ты им только деньги давай за ремонт. А деньги такие, что задумаешся: "А может купить новый, а..." Нет хрен им!!!
Хорошо хоть сегодня один телемастер (НЕМЕЦ!?!) схему подогнал...
Здорово, что есть такие сайты как этот и люди, не жадные на знания и опыт. Таким макаром думаю прорвёмся...
luca
30/03/2003 00:49
Александр,!А может схемку БП тут разместить(если не очень большая) с разрешения админа.
Anonymous
30/03/2003 01:13
B правилах стоит, что приложения сдесь не проходят. Могу скинуть на ящик. Схемка весит всего 259 К. Кто может глянуть, давайте свои e-Mail.
Anonymous
30/03/2003 19:29
Схему скинул.
AlexM
30/03/2003 19:57
Александр писал:
Напряжения близки к нормальным, думаю надо попробовать отключить нагрузки во вторичных цепях.
Отпаяйте перемычки F704 и F705. Отпаяйте транзистор Q602, проверьте выпрямительные диоды во вторичных цепях D720, D721, D722, D718 и D719. Проверьте пайку конденсатора С608. Проверьте изменяется ли напряжение на коллекторах транзисторов Q702, Q703 при нажатии клавиши POWER на пульте.
Сервис мануал на эту модель выложен у GEORGa
SHARP 70ES-03SN-он же 70DS03S http://hot.ee/tvr1/70DS.djvu
Rottor
30/03/2003 22:07
Alexxander,
Если ЭТО подойдет, попробуй и напиши результат.
Первый этап.
По поступлению напряжения питания с «сетевого» электролита, запуск ИИП осуществляется через резисторы 713. 714. Стабилитрон 717 только защитный и в данном случае участия в работе не принимает (проверить на утечку). Автогенерация осуществляется по обмотке 13. 14 через емкость 714. Транзистор 702 токовая защита, получает информацию о перегрузке от резистора – датчика тока 710, 0,47 Ом (проверить). Транзистор 703 обеспечивает регулировку напряжения за счет изменения длительности импульсов. С713 гасит токовые выбросы в моменты переходных процессов (проверить на утечку). D716 - питание фотоприемника оптопары. D718 - защита от «разгона» (перенапряжения), в работе участия не принимает (проверить на утечку).
Способ проверки в домашних условиях:
Возьми две лампочки 220 В 40 и 60 W – включи последовательно – это делитель. К лампочке 40W подключи сетевой шнур. В телевизоре отключи петлю размагничивания.
На трансформаторе ИИП отключи все выводы на вторичках. Оставь только обмотку с диодом D720, и емкостью (проверить на утечку и соответствие полярности), источник 150 В. подключи к нему лампу 25 W. В таком состоянии при заниженном питании
без системы стабилизации блок должен заработать. Напряжения и режимы на данном
этапе значения не имеют.
Anonymous
31/03/2003 02:29
Мучаюсь с 70сs-04.Вылетел строчный транзистор ,поменял ,наслаждался вечер и снова ...,но уже веселей:0,47ом.,220ом.,вс337.,вс337.,2sk2605.,15в. поменял уже,не момогло.Не бросайте тему плз.
Начиналось всё так: включаешь 20мин. смотришь отлично,потом пытается отключиться (пару попыток ) и до отключения трудится часов пять.Опасаюсь ,что БП -следствие,а причина в чем?
Anonymous
31/03/2003 19:34
Или я чего-то не так понимаю; проверить кондёры на пробой тестером проверил. А вот как проверить на утечку?
Нашел ещё палёное сопротивление (0,47 Ом). Заменил. Разгрузил все обмотки, кроме той, которая с D720 и конденсатором С720. Конд. нагрузил лампой 40 Вт (25 не нашел) в разрыв сети поставил лампу 60 Вт. При включении в сеть лампа 60 Вт сначала горит (секунд 5) потом начинает мерцать (5-8 Гц). Лампа 25 Вт молчит. Ни спульта ни с кнопок не запускается...
Парни, ПАРДОН!!! Лампочка на кондёре оказалась "im Arsch" (kaputt). Поставил новую - запустился!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Но они обе мерцают 5-8 Гц. Что это значит? В цепях после транса вроде всё нормально....?....... Может попробывать его (ИИП) нагрузить по-нормальному? убрать все лампочки и попробывать запустить весь телик ("грёбаный") с пульта или с кнопок?
Rottor
31/03/2003 19:59
- Тут пульт не при чем, на шасси (процессор) питание не подается.
А напряжение на лампе 25W появляется? Можно ее отключить и посмотреть тестером.
- Что значит нашел 0,47 Ом? злость Раньше куда смотрел?
Похоже ЭТО все что нужно было найти в первую очередь.
- Если напряжение на вторичке, какое нибудь появится, восстанови схему включай - все должно заработать.
Работаем в режиме чата голливудская улыбка
Включай!
Anonymous
31/03/2003 20:08
Alexxander писал:
Парни, ПАРДОН!!! запустить весь телик ("грёбаный") с пульта или с кнопок?
Да причем здесь телик шок проверить 0.47 советовал впервой же "месаге". А лампочки там нахрен не нужны.
Rottor
31/03/2003 20:19
Лампочки выполняют роль делителя (сопротивления), что позволяет запустить блок при напряжении питания ниже 100В и избежать работы в разнос" С отключенной схемой стабилизации, напряжения на обмотках значительно превышает допустимые. гы-гы
Anonymous
31/03/2003 20:25
Дык, не надо отключать цепи стабилизации, конечно если цель поставлена - ремонт ТВ, а не какая-то другая. Нет
AlexM.
Anonymous
31/03/2003 20:51
Парни, никогда такой х.... в прошлом не видал, чтобы был палёный резистор без "дыма", без обугливания...
Восстанавливаю схему...
Сообщу...
Anonymous
01/04/2003 01:42
ПАРНИ, всё заработало !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Картинка как и была. Фонтан !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Выражаю ОГРОМНОЕ СПАСИБО ВСЕМ TEM «РЕАНИМАТОРАМ», кто принимал участие В ПОМОЩИ при оживлении этого моего "Sharhp-a 70ES-03S", кто мне ПОМОГ. Всё оказалось намного проще, чем я мог себе представить... Ребята, я недосмотрел одно лишь сопротивление (а смог лишь с ВАШЕЙ помощью) R716 (0,47 Ом) (кстати в схеме стоит 47Ом, а на самом дле 0.47 Ом), а не R710, как сказал (vielleicht deswegen den diesen DPI auf Monitor).
Парни, как Вы знаете я не мог найти причину неработоспособности ИИП,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,НО я никогда бы не подумал на то, что резистор может загнуться «без шума и пыли» (как говорил Наш Великий Комик А. Папанов) вот так просто...
ЕЩЁ раз выражаю ОГРОМНОЕ СПАСИБО Вам МУЖИКИ за ПОМОЩЬ.
Я даже не знаю, чем ВАС отблагодорить..........???????,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Возможно пригодится:
Схемы:
Sharp 70ES-03/04S, 70DS-03S, 70DS-05S, 70ES-05S.
Alex
Anonymous
01/04/2003 02:47
!!!! Очень присоединяюсь к вышеизложенному.
Особенно Rottor (С713 гасит токовые выбросы в моменты переходных процессов (проверить на УТЕЧКУ)).
Всем огромное СПАСИБО!
Rottor
01/04/2003 10:35
shar,
Если можно, свою версию, о назначении С713?
Иначе зачем акцент?
Anonymous
01/04/2003 18:50
Акцент затем,что я БП начал подетально менять,пока не наткнулся на С713.А потом обратил внимание на ваш постинг
и этот злополучный кондер.Ещё раз огромное спасибо ! одобряю
Rottor
01/04/2003 19:17
Oк!
Думал ты стебаешся, я то описаывал упрощено, там конечно есть нелогизмы. улыбка
Vitaly
20/09/2003 20:38
SKORP, для начала демпфер проверь! Также поменяй кондеры 15Н и 68Н.
Генчик
21/09/2003 01:14
Alexxander, Проверь ещё строчный транзистор и обвязку строчки. В этом говне непропаи обычное дело. Обязательно проверь пайки на R613 и вокруг него, а лучше всего пропаять всю строчку. Транзистор ставь только родной, BUH515, он иногда пробивается не в 0, а имеет небольшое сопротивление.
Anonymous
22/09/2003 02:39
Проверил,поменял а результат прежний.
Anonymous
23/09/2003 01:20
Vitaly,
SKORP писал:
Ребята помогите a то уже голова сохнет.Пришел этот SHARP с вылетевшем строчным транзистором и дохшим источником питания.
После замены деталей источник запускается только на холостом ходу и то греется ПОЛЕВИК. Отсоеденил строчник ,подсоеденил
лампочку 40вт, блок питания во-обще не запускается.В первичной цепи я уже поменял все.Если кто знает в чем может быть причина
помогите ПОЖАЛУЙСТА.
Строчную я во-обще отключил.Демпферную цепь и кондеры поменял а результат прежний.
Дело в тоим что у меня нету схемы на этот телик злость и незнаю какие напряжения на выходе
должны быть.У меня сейчас когда я включаю телик,при отключеной строчной присутствуют такие
напруги;150в.+15.7в.-15.7в.7.2в.9.3в и медленно но уверенно начинает прогреватся ПОЛЕВИК.
Первичку всю перелопатил,кондеры вытаскивал и выбрасывал в мусор, транзисторы поменял,
трансформатор вытаскивал-пропаял,резисторы проверил, один был сгоревшим 220ом.Единственное
чего я невыпаивал так это кондеры со стороны печатной платы,проверил их на короткое.
Может кто-что подскажет! СБАСИБО.[url]
Anonymous
23/09/2003 02:53
Посмотри схему в обменнике. Качество правдо не очень, но все равно лучше чем ничего.
Удачи!
Генчик
23/09/2003 02:59
Попробуй полевик заменить ещё раз. Мог попасться дефектный, а ты мозги сушишь. При увеличении сопротивления канала такое получается.
AlexM
23/09/2003 09:18
SRORP, Какие детали, в первичной стороне, были неисправны и заменены?
SKORP
23/09/2003 22:31
AlexMM, BC338 - 2SK2605 - Стабилитрон 15V, Сопротивление 0.47ом и 220ом.
2SK2605 не нашел поставил K2605 - это первичка.
В строчной BUH515 - но строчную я пока отключил.
Полевик блока питания я уже менял на другие они точно так-же греются как и K2605.
luca
23/09/2003 22:44
SKORP, !Форму импульсов с транса посмотри и тогда хоть будет о чем думать.
Rottor
23/09/2003 23:00
SKORP,
Есть уверенность что это именно 0.47ом ?
Сетевой электролит и резистор ограничитель проверенны?
AlexM
23/09/2003 23:06
SKORP, Проверь , замени R717, C713.
Какое напряжение на 15 ноге IC702 ?
ТВ управляется?
На время поиска дефектов в БП , питание с УНЧ желательно снять (F704, F705)
Anonymous
25/09/2003 07:22
Смотри стабилитроны + диоды во вторичке могет оптопара ну и конденсаторы за одно у меня такое было с убитым стабилитроном в обратной связи выпаяй и прозвони шкальником на 1 и 100 в обратном направлении.
SKORP
26/09/2003 01:54
djon писал:
R717иС713 заменил,стабилитроны и диоды отпаивал и подпаивал в место них другие.
Напряжение на 15 ноге 4в,TВ бывает один раз управляется другой раз нечочет,оптопару
заменил.Тут возникает вопрос почему вылетел BUH515 в строчной ,из за превышеня напряжения
или какая еще можетбыть причина.Подключаю лампочку во вторичке,блок питания во-обще
не запускается,то-есть он работает только на холостом ходу.
Konsul2000
18/07/2006 21:52
Александр,
Скинь и мне пожалуйста. Кстати ты где живёшь? Я в Karlsruhe (Baden-Wurtenberg)
