Sony KV-M2540K шасси BE-3B - не включается с деж. режима | |
| Kosarev 15/08/2005 19:37 |
Все та же Sony KV-M2540K, пришла в ремонт с дефектом: время от времени перестает реагировать на кнопки и пульт, остальное вроде все нормально, я первым делом пропаял тюнер, так как он до меня не пропаивался, все равно рано или поздно пришлось бы, потом перепрошил память, прошивку взял из форума, и с этого момента он вообще перестал включаться с деж. режима, попытку делает включиться, гаснет светодиод, но высокое не появляется, и потом опять встает в ждущий режим, светодиод после попытки включения не фиксирует каких-либо неисправностей, снова горит постоянно, как будто его и не включали, и снова, если включить с деж. режима, он опять попытается включиться, смотрел шину PROT., она все время в высоком уровне, строчн. зап. имп. смотрел на ноге проца-не появляется, мне кажется, что прошивка не очень, потому, что это стало именно после перепрошивания памяти, я пробовал и др. прошивки с форума, все равно не идут, хотя дело может и не в них. Посоветуйте, что дальше можно попробовать. |
| max2002 16/08/2005 19:06 |
Может ты брал прошивку для шасси BE-3D?
Тогда неудивительно, у тебя шасси BE-3B. Это абсолютно разные вещи. Не надо тебе никаких прошивок. Просто почисти память. Останется геометрию выставить. Кстати, зашив чужую прошивку, геометрию всё равно корректировать придётся. Ну и где смысл? Удачи. |
| Kosarev 16/08/2005 22:21 |
Да, с номером шасси немного поспешил,оно по моему просто BE-3, или BE-3B, но прошивки я брал, выбирая, не по номеру шасси, а по названию ящика, хорошо, попробую поставить чистую прошивку, об изменениях отпишу. |
| Юрий Славутичский 18/08/2005 01:24 |
Надо вернуть назад старую прошивку и пропаять кадровую. |
| max2002 18/08/2005 18:40 |
Юрий Славутичский, не тот случай. Хотя если уж вскрыл ящик, то пропаять кадру весьма полезно.
Тут чел из-за прошивок попал на другое. Чувствуешь? Kosarev, ты поставишь чистую память или там имеющуюся потрёшь и вернёшься к тому, что было. Т.е. вешается и не реагирует на пульт, кнопки и т.д. Когда вернёшся к прежнему состоянию аппарата, я те подскажу чё делать дальше. Ну или не я, ещё кто-нить. Добавлено 18 Август 2005, 19:52 . Для ламеров и просто не имеющих опыта по телекам Сони Любой телек Сони запускается с чистой памятью. Если телек из дежурки переходит в рабочий режим хотя бы на 3-5 сек, то есть возможность сбросить его память не вскрывая аппарата. Ну и ххххх вам вообще эти прошивки. Это касется только телеков Сони За что я ей выношу огромную благодарность. Кстати сказать, в технической политике Сони вообще чувствуются весьма здоровый прагматизм и разумность. |
| Ленивый 18/08/2005 22:06 |
Кадровая, скорее всего! |
