Помогите с SDA555XFL | |||
| Гулаков Дмитрий 16/08/2005 13:22 |
В телевизоре ORION вышел из строя процессор SDA555XFL., телевизор не включался. Подкидывал аналогичный проц , с аналогичной прошивкой, все работало . Заменил на SDA555XFL, но с другой прошивкой, ТВ включается , но не видит тюнер. У меня установлен цифровой тюнер.
Проц который поставил, с аппарата с аналоговым тюнером. Возможно ли в сервисном режиме включить управление цифровым тюнером? |
| HD-OUT 16/08/2005 14:56 |
Проще наверно прошить SDA555XFL. если есть аналогичный с родной прошивкой. |
| Гулаков Дмитрий 16/08/2005 16:06 |
К сожалению ТВ с которого снимал уже нет. Подскажите чем шить если вдруг подвернется? |
| HD-OUT 16/08/2005 17:26 |
Programmer Cip Prog + . http://monitor.espec.ws/section1/topic13311p80.html а здесь инструкция.
Добавлено 16-08-2005 17:28 А шасси АК19....? |
| Гулаков Дмитрий 17/08/2005 10:52 |
Какая шасси не знаю, не пишут. ТВ Orion MP2104U проц - SDA555XFL, video - M61262A, тюнер - TDQ-6F6/126X |
| Герман 17/08/2005 17:54 |
С какого шасси снял SDA555 ? |
| Гулаков Дмитрий 18/08/2005 17:47 |
В ремонте было 2 одинаковых телека, с разными дефектами. |
| stv 22/08/2005 01:35 |
"ЕРТЕК" немецкий получше будет чип-прога, цена вопроса 500 ойро. |
| kulek 27/08/2005 09:26 |
Нужно было переставить вместе с процессором и EEPROM. Судя по видеопроцессору это китаец, нужно искать вхождение в сервис, там однозначно должно быть переключения типа корпуса. |
