Toshiba 29A3SH 29" мигает зелено-красным. | |||
| Chysti 16/08/2005 20:28 |
Toshiba 29A3SH 29"
память: 22C08 процессор: 87CM38N-3KP6 видеопроцессор: TB1251CN Б/П STR-Z4267. Светодиод на мордачке мигает зелено-красным.Не запусkается. Прошивку с памятью заменил. HOT D2553 tranzistor в норме. Проверил по по горизонтали все литы впорядке. STR-Z4267 пока не нашол .Завтра пойду искать... Правда без нагрузки еще непробывал ... Может кто знает что это за ошибка мигание зелено-красным? |
| ILYA 16/08/2005 21:02 |
Chysti, ну и ну ! Отклонялку отключи, подключи внешнюю. Только скрин убери в минимум !
Если не поможет, ищи прошивку для STR-Z4267 . |
| Chysti 16/08/2005 21:19 |
ILYA, ??? |
| Moishe 16/08/2005 21:23 |
Отклонялки в "Нью-Лайн" на Ар-Цион, цена 320 лифней МАМ.Тел.03-5371633. Спроси Гайа, скажи, что работаешь с Мойше, получишь анаху. И не морочь себе голову. Неисправность маспик мэфурсемет бэ коля олам.
Но прежде проверь диоды в "ист-вэсте", редко, но бывает пробой. ![]() |
| ILYA 16/08/2005 21:29 |
Сначала, точно определи, что OC виновата. Потом, попробуй её разнять и исправить. А покупать и искать прошивку, особенно в STR-Z4267, последнее дело. |
| Chysti 16/08/2005 22:04 |
Да это она виновата... Конектор плохой, то есть контакт то нет... Исправить попробую. Завтра поеду может за новой.
Добавлено Август 16 2005 ILYA,
издеаешься???
Добавлено Август 16 2005 Moishe, Спасибо, проверю. ![]() |
| Chysti 17/08/2005 01:44 |
Moishe, Может у тебя есть?Я куплю.
Добавлено Август 17 2005 ILYA, Она вся лаком замазана.Раскрутить неполучиться. |
| Chysti 17/08/2005 12:10 |
Все , СПАСИБО. Поменял, за 380 шакалов. У ШАМСИ . Рботает.... |
| Vmax 17/08/2005 20:50 |
Moishe, в "Нью Лайн" Гая уже нет с полгода, там сейчас какой - то пердун по кличке Меир торчит, продаёт все в тридорога, да ещё и по левым хишбонитам. |
| Moishe 17/08/2005 21:51 |
С Мейером Очкатым у меня отношения не сложились, а Гай там ещё месяца два-три тому, был. Мне возит если надо, Мони, говорит что берёт в Нью Лайн.Там фиг поймёшь у них. ![]() |
| Chysti 18/08/2005 08:47 |
| Ленивый 18/08/2005 22:32 |
Ребята, вы бы по делу, а не по фене! |
| evgeny 24/05/2006 23:09 |
Попробую попасть в тему:
TV Toshiba 29A3SH, все данные см. выше. мигает так же - красно-зеленым. С341 в порядке. Можно ли 100-процентно утверждать, что причина в ОС, если при ее отключении на выходе БП +В появляется 130 в, вместо 65 в. при включенной отклоняющей. Проверить заменой нет возможности. |
| Chysti 25/05/2006 09:02 |
evgeny, Смотри ... Я поменял все заработало....
Давно это уже было.... Ну а почему там "должно" быть 65 в? Телек 29".... |
| yakov 25/05/2006 09:17 |
Если не трудно, дайте точные координаты "Нью-Лайн" |
| evgeny 25/05/2006 16:27 |
Chysti, я не сказал, что "должно" быть 65 в? .У меня так... Как бы перегружает неисправная ОС, даже высокое есть, но слабое... По схеме +В = 125 в. |
