Schneider chassis TV8 Интересная неисправность | |||||
| sas2 17/08/2005 23:39 |
Шасси TV8 (процессор TV8-29B/G). На экране 19 параллельных, ярких горизонтальных полос, если добавить ускоряющее, виден растр и обратный ход. Нет ни изображения, ни шума. При подаче на антенный вход сигнала на входе MC44007 видеосигнал есть и видно, что полосы синхронизируются входным сигналом. OSD выводится нормально, только часть её выходит за пределы экрана. В сервисный режим вхожу, но не вижу значений т.к. они за пределами экрана.
Блок питания в норме, напряжение видеоусилителей 150V вместо 200V. Напряжение накала тоже занижено. Ёмкости все промерены – в норме. Замена MC44007 – тоже самое. Частота строчных запускающих импульсов около 50ms вместо 64, частота кадровых – 15ms вместо 20ms. Потому и напряжения занижены, и OSD не входит полностью. Подкидываю вместо кварца на 17МГц кварц на 14 МГц, частота строчной стала около 60ms, а кадры где-то 18ms. Теперь вижу значения в сервисе. В сервисе всё регулируется и значения вполне достоверные, только может не знаю значений всех ОПЦИЙ (5,6) и ещё непонятно значение (G2 – R) и "R" мигает. Может так надо? И что это такое? А на экране горизонтальные полосы. Перечитал всё в Интернете по TV8 и поэтому не очень то надеюсь на совет и всё-таки - Так прошивка дохнет??? |
| YuriBy 18/08/2005 00:03 |
Очень похоже, что съехала память (которая кстати внутрях проца) попробуй инициализировать заново все. Поищи нете есть как ее обнулить по-моему при вкл нажать и подержать -V+V и т.д комбинаций там немного. |
| sas2 18/08/2005 00:21 |
YuriBy, Я писал что "В сервисе всё регулируется и значения вполне достоверные, только может не знаю значений всех ОПЦИЙ (5,6)". Регулируется всё: размеры, геометрия. баланс и значение всех опций я перебрал все варианты. |
| johanh 18/08/2005 01:38 |
А картинку ТВ можешь показать?Кроме полос все в норме? |
| sas2 18/08/2005 02:04 |
johanh, А вот картинку, увы! |
| johanh 18/08/2005 09:49 |
| sas2 18/08/2005 11:56 |
В том то и дело, что некчему придраться. И SSC, и H FLYBACK, и кадры всё в норме. Неправильно задаётся коэффициент деления при формировании импульсов запуска стр. развёртки, соответственно и кадров.90% слёт прошивки. Сомнение в том, что в сервисе всё достоверно и всё регулируется и нигде в нете нет упоминания чтобы так она "слетала". |
| johanh 18/08/2005 12:39 |
Пройдись осциллом по питанию микрух.Увидешь кое-что интересное. ![]() |
| sas2 18/08/2005 23:09 |
| elman 18/08/2005 23:21 |
а у меня SONY кстати на MC44002 из-за слета памяти выдавала строчную развертку 32 кГц вместо 16. Так что пока не проверишь прошивку памяти ....... |
| sas2 18/08/2005 23:41 |
Так в том то и дело. Как правило типовая неисправность - удвоение строчной и кадровой частоты, а тут - на 18-20%. Поэтому и возник вопрос. |
| johanh 19/08/2005 01:29 |
Почувствуй разницу ![]() |
| sas2 19/08/2005 03:05 |
johanh
Не томи, ох яснее хочется, а то как в рекламе... |
| johanh 19/08/2005 03:28 |
У тебя что,всего одна микруха??? |
| sas2 19/08/2005 04:06 |
| johanh 19/08/2005 08:36 |
НУ И? |
| sas2 19/08/2005 10:32 |
| johanh 19/08/2005 11:50 |
А теперь подумай:можешь ли ты увидеть енти полосы на видеосигнале осциллом? |
| sas2 19/08/2005 13:36 |
| johanh 19/08/2005 14:08 |
sas2 Даже сейчас из твоих слов не ясно присутстует ли на трубе видеосигнал.Что ты подразумеваешь под словом "растр"
Давай говорить так.Где происходит синхронизация?Возможно ли отключить сигнал меню от телесигнала? Какое отличие между входом и выходом видеопроца?Где эта разница формируется? Какой кварц родной?Возможна ли смена памяти? Как он к тебе попал?
Ответив на эти вопрсы ты получишь приблизительную какртину.Ждем-с. |
| sas2 19/08/2005 16:40 |
Родной кварц 17,734мГц(4-я гармоника 4,43 поднесущей цветности PAL) При этом частота стр. разв = 19кГц. Кварц 14мГц я подкидывал чтобы увидеть полностью значения в “сервисе”т.к. при 19кГц длительность строки короче и часть информации теряется за пределами растра. Т.к. частота им. зап. Строч. Разв. и им. зап. Кадровой разв. формируется не правильно, то и нарушена работа видеопроца. На выходах RGB присутствуют импульсы длит. 50ms и периодом 8ms. То что я вижу на экране. Под синхронизацией понимается следующее: когда на входе видеопроц. шум – растр подёргивается, а когда сигнал “цветные полосы – нет. Смена памяти невозможна т.к. внутри проца, а другого нет. Думал что что-то можно сделать через сервис. Под словом растр подразумевалось нормальный с частотой стр. разв.=15,625кГц. Добавлено 19-08-2005 17:45 50 микросек. и периодом 8 миллисек. |
| johanh 19/08/2005 17:38 |
Возможно ли отключить сигнал меню от телесигнала? |
| sas2 19/08/2005 18:49 |
Не понял. Обьясни подробнеею |
| johanh 19/08/2005 19:04 |
Отключи 21 22 23 24 выводы видеопроца ![]() |
| sas2 19/08/2005 20:52 |
| johanh 19/08/2005 22:23 |
Отключи 18 вывод телетекста 22 23 24 25 центр проца.
Проверь осциллограммы на 12 13 выводе телетекста 26 27 центр проца. Проверь цепь на 28 29 выводе центр проца . В реалке работать смогешь?Тогда в 01час по Москве. |
| sas2 20/08/2005 00:02 |
Я писал ещё в самом начале, что всё перемерял, и что всё в норме. И стробирующий SSC, и строчный обр. хода, и гасящий кадровый. Все соответствуют эпюрам. Единственное отличие - частота.
а теперь докладываю: Выводы отключил.( зачем?) цепь 28 29 центр проца исправна ( С - подкидывал, Др - прозвонил) 12 выв. телетекста - 5V 8микрос - длит, 50микроs период 13 ______________ - 5V 0,5ms - длит. 15ms период 26____ проца ___ ~8микрос длит 50микроs ______ 27 ___________________ 0,5ms ___________ 15ms период В реальном времени не работаю. |
| johanh 20/08/2005 00:23 |
А что, видеосигнал не синхронизирует кадровую и строчную? |
| sas2 20/08/2005 00:30 |
нет |
| johanh 20/08/2005 00:43 |
Тогда вместо кварца подбери LC или RC.
Добавлено Август 20 2005 Или внешний |
| sas2 20/08/2005 01:04 |
Это частота поднесущей цветности! |
| johanh 20/08/2005 08:45 |
Спасибо Каков вывод? |
| sas2 20/08/2005 11:52 |
Замена процессора или на кинескоп. |
| Tolik_ 22/08/2005 09:20 |
Посмотрев все вышеизложенное могу тоже подтвердить данный факт - "сьехала" память у проца. К сожалению это болезнь всех TV-8, и ничего сдесь не попишешь. Однако помнится как-то в архивах форума ета тема "вспливала" и обсуждалась. Помнится единственное к чему пришли была "примочка" на PICe которая при включении ТВ отключала шину и прописывала начальные установки для старта в МС44002. |
