Sony шасси AE-4 проблема с цветом
Юрий68
18/08/2005 13:16
Sony шасси AE-4. На экране преобладают (не сильно, но неприятно)пурпурный и бирюзовый цвета. очень мало желтого. Баланс белого в норме. Похоже на то, что занижен B-Y. прозванивал эту цепочку (от IC302 до IC1801 и от IC1809 до IC402) вроде нормально (непрапая, обрывов нет, электролиты менял). Может сама TDA4780 (IC402) -дурит.
Есть ли возможность поднять уровень B-Y ?.
Сырой зубочисткой тыкал на 5 и 6 ноги TDA4780 т.е. добавлял +8в к B-Y и сразу появляется куча желтого (нои баланс белого уходит).
Регулировка RGB из сервиса не помогла.
Буду благодарен за любой совет.
(я не профи)
Ленивый
18/08/2005 22:15
А ведь проблема, скорее всего, в CRT! Совет: войди в сервисный режим и вызови ERROR-монитор командой TT22. И посмотри наработку - если 17000 и более часов - точно, сдох кинескоп.
Юрий68
19/08/2005 11:02
спасибо, сегодня вечером попробую.
Единственное , до этого эта болячка появлялась эпизодически , т.е. в течении часа работает нормально , потом на 10 -15 минут уменьшается колличество желтого цвета ( как сейчас) , потом опять норма .
Постоянно это началось послей обильных дождей , влажность в комнате была высокая.
Юрий68
22/08/2005 08:13
наработка 4023 часа.
На плате А1/2 и А2/2 в общей сложности за 2 года было 4 непропая (на пистонах) и отсутствие B-Y 2 года назад тоже из-за этого. А сейчас как-то половинчато ,не хватает сигнала совсем чуть- чуть.
Юрий68
29/08/2005 16:08
Спасибо "Ленивому" за отклик.
за аппарат в нашем городишке в сервисе не взялись , а везти 32ю диагональ в Москву накладно.
В сервисе предложили весь блок А1/2 и А2/2 купить за кучку уе.
Подпаял резистор 2 мега между 5 и 6 ногой TDA4780 т.е. 8 вольт на B-Y. , настроил баланс белого , теперь вроде нормально.
Может в этом режиме долго не продержится , там посмотрим.
Может проблема была в цифровой 100 гц части , не знаю . Еще покапаюсь.
Прошу прощения , что потревожил профессионалов.
