SEG шасси 11AK28 100Гц - рабочая частота БП на TDA16846 | |
| Caша 18/08/2005 16:38 |
Изначально C216 по +В (тот , что подключен на вывод ТДКС), был вздутый и высохший.Я поставил 10мк*315В - ТВ заработал.Проверил +В - норма.Через два месяца возврат - таже беда с той же емкостью. Поставил 47мкФ*250В*105град ( в сервисном бюллетене есть совет такой,файл с этой вырезкой ниже)+заменил ,на всякий случай, выпрямитель +130В (BYM26D(установил G1828 с +В какого-то ТВ) и параллельный ему 1н*1кV). Также параллельно C216 поставил 0,33мк (керамический). C131 (100мк*250V) целый. Тв проработал 1,5 часа и в момент перевода в дежурку сгорел БП. Заменил кучку элементов в первичной цепи и виновника всего этого безобразия G1828(пробит). Чего он пробился - неясно, даташита на него нет - может не совсем подходит ? Вместо него поставил UF5408 (1000V,3A,75nsec). Демпферные цепи полевого транзистора целые (прозванивал,емкость конденсаторов мерял). В общем БП работает нормально на данный момент, но не хочется повтора с пробоем диода или вздутием 47мк*250V*105 град.
Вопрос такой : БП работает на частоте 100кГц (по осциллографу)- не многовато ли ? ТПИ больших размеров - частота теоретически должна быть раза в два меньше.Или 100кГц - нормально ? |
| johanh 18/08/2005 17:20 |
Caша.Схему покажь |
| Caша 22/08/2005 16:51 |
Кому интересно, решение здесь monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=61178 |
