TV Saturn шасси А5N101 заужен растр по горизонтали. | |
| dak1ukr 19/08/2005 09:48 |
Телевизор Saturn неизвестной модели. На шасси надпись – 5800-A5N101-00(5N10)
Процессор управления – SKY5N20 Видео – NN5198K Память 2408 Заужен растр по горизонтали. Автонастройка не работает. При попытке настроиться в ручную заметно, что идет срыв синхронизации по строкам. Кадровая развертка, вроде, слегка расширена. Питания в норме. Первое, что пришло в голову – слетела прошивка. Нашел под шасси (5N10) – никаких видимых изменений. |
| Гулаков Дмитрий 19/08/2005 11:59 |
А где лэйба с надписью модели? |
| dak1ukr 19/08/2005 12:36 |
Судя по всему лейба должна была быть наклеена, но забыли. Не на коробке, не на телевизоре кроме надписи SATURN ничего более нет.
Очередное подпольное украинское чудо. |
| Vmax 19/08/2005 14:47 |
Прежде всего , вот те схема |
| dak1ukr 19/08/2005 15:30 |
Vmax спасибо за схему.
Такая у меня уже есть, только она не совсем соответствует. Полное название на шасси - 5800-A5N101-00(5N10), но как говориться лучше что-то, чем ничего. |
| Vmax 20/08/2005 23:13 |
5N10 29F1 SKY5N20 NN5198K
нажать на панели управления “VOL +” и “VOL --" и включить ТV Это вход в сервис сперва поставь новую 2408, на всякий случай Добавлено 20/08/2005 22:14 /saturntv.narod.ru/ Добавлено 20/08/2005 22:18 если не поможет, разбирайся с цепями East-West, демпф. диодами и всё что вокруг ( хотя это врядли....) |
| dak1ukr 21/08/2005 17:17 |
В понедельник попробую вариант с новой схемой памяти.
В меню входил. На опции размеров телевизор не реагирует. С цепями в пределах вышеуказанной схемы разбирался. Все в пределах нормы. Остаеться надежда на 2408. |
| vi-jo 22/08/2005 18:52 |
А кондер на 4.7мкф менял? |
| Vmax 22/08/2005 19:19 |
vi-jo, это, когда изображение растянуто по горизонтали с подушкообразными искажениями |
| dak1ukr 22/08/2005 20:22 |
Попробовал сегодня поставить чистую память - без результата.
А может ли реально дать срыв синхронизации с заужением сам процессор. Помниться у меня есть PALовский проц, что-то типа NN5099(точно не помню, кажеться от LG европейской сборки). Можно ли такой, без переделки подставить в телевизор? Если кто-то знает, то отвечайте просто да или нет. Способ переделки у меня есть. |
| dak1ukr 25/08/2005 00:04 |
Хотелось бы уточнить поточнее термин "Чистая память"
Чистой являеться память, все ячейки которой равны 00 или FF(255) |
