Panasonic TX-29AD10C - не вызывается меню и нет видеотекста
A.Kapylov
19/08/2005 14:04
Шасси, скорее всего, E2100. Есть изображение и звук. Можно с пульта менять программы и звук, но при этом на экране соотв. не высвечивается номер программы и не отображается движение курсора. Не удается (с пульта) вызвать меню и поэтому сделать необходимые настройки. Не вызывается видеотекст.
Help?
Sem
19/08/2005 16:22
Глянь есть ли трёхуровневый сигнал на видеопроце
КОЮР
19/08/2005 18:23
А доходят ли строчные и кадровые импульсы до проца?
johanh
19/08/2005 18:58
Прочитай
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=61060&highlight=
A.Kapylov
17/09/2005 17:34
Спасибо за подсказки!
Кадровые и строчные импульсы до процессора телетекста
TPU 3040 (ITT) доходят. Уровень сигнала FBin (нога 30, B - Blank) увеличивается незначительно, когда переключаешь из TV в AV, и со скарта сигнал на экране воспроизводится. А вот FBout (нога 36 процессора) всегда почти 0 и не изменяется.
Какой и где смотреть трехуровневый сигнал на видеопроцессоре (TDA4780), не могу врубиться. С процессора телетекста на видеопроцессор идут 4 сигнала: FBout, R, G, B.
Help?
