Waltham WT821 | |
clott1 20/08/2005 18:58 |
телевизор стоит в дежурке,стартует,слышно,что появляется высокое
и сразу переходит снова в дежурку,схему найти не могу,тип шасси не определил,питание на строчку 120В,пробовал уменьшать до 110- защита срабатывает,посоветуйте куда обратить внимание и где можно найти схему,спасибо |
zhuk 20/08/2005 20:41 |
Во многих
WALTHAM надо подержать кнопку канала пока не загорится номер канала |
simaeff 20/08/2005 21:14 |
вторичные выпрямители с ТДКС на КЗ и диоды на пробой проверял? |
LEBEDINSKIY 20/08/2005 23:51 |
С пульта включаются сразу,с клавы надо подержать канал 4-5 сек, |
RUZIK40 21/08/2005 07:01 |
http://archive.espec.ws/server1/TV_VIDEO/TVsets/WALTHEM/
Добавлено 21/08/2005 08:14 схема в альбомах ТВ 4 и 50 |
clott1 21/08/2005 09:46 |
буду пробовать,спасибо
Добавлено 21/08/2005 11:13 да,включается через несколько секунд,но кинескоп не открывается,высокое,ускоряющее есть,не могу понять есть ли накал,если светит,то очень слабо-но труба теплая,на катодах большое напряжение,по схеме не могу понять,подается ли на панель кинескопа 12В. |
clott1 22/08/2005 16:42 |
так и не могу открить кинескоп,подскажите как разместить тут
схему плати кинескопа,легче будет мне спрашивать и получать ответ |
clott1 04/09/2005 11:42 |
у меня продолжение ремонта телевизора,стоит микросхема TDA3506,на 26 ноге (АБЧ) все время 0,питание на микросхему 12В
подается,подозреваю,что из-за этого не открываются видеоусилители на плате кинескопа,подскажите прав ли я и выходит нужно искать и менять микросхему или причина не ней? |
clott1 05/09/2005 14:03 |
наверное вопрос сложній,ответа нет,снимаю его,будем сами разбираться,всем успеха |
abc 05/09/2005 19:50 |
Аппарат навернре старенький. Проверь КИП.Возможно пушка или пушки дохнут. Труба заперта. Или чтото валит U по АBL.
Проверить- отпаять выход видеоусилителя(R306.326,316) На RGB поочереди подать (коротко)Корпус. Или поднять(увеличить) накал. |
clott1 13/09/2005 20:37 |
спасибо за ответ, теперь, что сумел сделать. Решил поменять 3506, поставил, кинескоп засветился синим с обратным ходом, начал курочить плату кинескопа, перепроверил все, а потом обнаружил, что микросхему сослепу поставил не так, поставил правильно и снова темный кинескоп. Одно радует, кинескоп и плата кинескопа, развертки в норме. Стал проверять сигналы - сендкастла с TEA2029 не поступало, даже когда отключил вывод микросхемы, купил сегодня TEA2029, поставил и снова облом, вроде не она. Не знаю куда теперь лезть. Есть кому подсказать? Рискните. |
kreeklane 13/09/2005 21:02 |
обычно в такой случaе помогает помогет пропайка TBC(10.вывод) |
zhuk 13/09/2005 21:34 |
у тебя шлейф который идет на плату кинескопа оборван он не паянный а просто зажатый в разьеме |
clott1 18/09/2005 19:09 |
сегодня продолжение - при замене строчника, оказалось дали заменитель, с него на TEA2209 не шли импульсы, сделал перекоммутацию, сендкастл появился, экран засветился, но все темное с тянучками, ускоряющим нормально открыть не могу, на катодах вольт 60, 200В на плату поступает, теперь вроде худшее - кинескоп, единственная надежда, что может ускоряющего не хватает, подскажите сколько должно быть, спасибо отвечающим |
Морозик 18/09/2005 22:40 |
А какое у тебя ускоряющее? 200-400в есть регулировка? |
Немцов 19/09/2005 08:30 |
Попробуй отключить АББ. 3 подстроечных резистора 5-10 Ком подключить к питанию 12в, а ползунки к 2,4 и 28 выводам 3506. Этим можно установить требуемое напр. на катодах. И делай вывод насчет кинескопа. |
Морозик 19/09/2005 22:12 |
Немцов, Порочная практика. |
Немцов 20/09/2005 09:08 |
Морозик, а как на счет этого? |
Акоп 20/09/2005 21:33 |
Немцов, |
clott1 25/09/2005 10:19 |
сегодня продолжение,ускоряющее напряжение регулируется до 600В,накал 12В,картинка темная
с тянучками.Такое впечатление,что нехватает ускоряющего или накала,но если ускоряющее 600В достаточно,то выходит ,что убиты катоды кинескопа.Подключить резисторы на микросхему нет возможности,вернее условий,есть ли другие способы проверки?Напряжения на выходах 3506 проверил,соответствуют схеме,размах сигналов есть. Спасибо отвечающим |
clott1 25/09/2005 12:29 |
если я отключаю АБЧ на плате,то сколько вольт должно быть на этом выходе,все время кручусь возле-не может там быть менее
вольта,может это следствие закрытого кинескопа? |
Немцов 26/09/2005 06:40 |
clott1, проверь емкость по цеп +200в.на катоды.Про шлейф не забыл?
Добавлено 26-09-2005 07:42 На катодах можно установть подстроечным сопрот. от 80 до 100 вольт. |
