Philips 21pt1381-59t | |
| mura 22/08/2005 07:39 |
шасси smew-n870a-t, строчная без ТМС, строчный транзистор BU 1508AX, нужен номинал R 3444 (выгорел). Здесь уже советовали посматреть шасси L2.1, ставил резюк 10K. Но запуска все равно нет, да и по той схеме стоит другой транзистор, если есть у кого такой ящик или схема пожалуста скиньте буду очень благодарен.
Блок питания собран на микросхеме MC44603P |
| kreeklane 22/08/2005 09:40 |
не быает шасси smew-870a.
ест шасси L7. некоторые источники указывают L7.2, другие L7.1 основное отличие у них :L7.2применяается TDA8374. на шасси L7.1 установльен TDA8362 первое дело,надо проверить строчый генератор.поступает ли питание на него,и что на выходе. |
| Лев 22/08/2005 09:48 |
У меня на плате он звонится так
Заодно скажи какой ТДКС установлен в этом ТВ, а то его украли ![]() |
| mura 23/08/2005 11:37 |
Лев, у тебя такой же ящик? ТДКС АТ 2078, второя строчка 20301, если надо |
| mura 24/08/2005 09:23 |
Лев, у тебя такой же ящик? |
| Лев 24/08/2005 16:42 |
mura, Да такой 21PT1381 ch L7.1A
На плате написано 21pt1381-59или Tили R видеопроц. 8362E процP83C055BBP/173 Добавлено 24/08/2005 17:44 спасибо за марку ТДКС |
