Sharp 14 A2Ru неисправность блока питания | |
| master55 22/08/2005 22:21 |
Пришёл после грозы.Сгоревший блок питания на STR F 6653.После замены STR и диода- DX0492СЕ(кто подскажет каким заменить на
ходовой) интересно работает.Или не запускается совсем или через продолжительное время,а также запускается если коснутся щупом тестера 1 ножки STR или её обвязки.Если запустился ,включаешь в раб. режим и напряжение +B начинает плавно изменяться 80-115 в. иTV переходит деж. режим. Диоды ,оптопару проверил.Ставил STR F 6656 думал может 6653 брак -тоже самое . Кто сталкивался с этим? И где взять схему. |
| Siedler 22/08/2005 23:36 |
В файлах на первом сервере есть вроде на Sharp 14 A1Ru , может, подойдет. А вообще - то похоже на обрыв резистора в базе силовика. |
| master55 22/08/2005 23:47 |
Не много не подходит схема, здесь нет транзистора.Резистор цел.Менял стабилитроны на утечку. |
| Siedler 23/08/2005 00:14 |
Я имел в виду транзистор, который сидит в самой STR .Теоретически: если запуск происходит в момент замера то, так сказать, тестер толкает БП. Осцил - то есть? |
| master55 23/08/2005 00:52 |
Есть.Транзистор дополнительный есть в схеме Sharp 14 A1Ru ,а STR я менял.Напряжение плавает на оптопаре,понятно,что идёт плохой запуск,что менять все подряд детали что ли.Меня смущает этот диод соединяющий 2 ножку STR с землёй(DX0492СЕ),хотя в схеме Goldstar его нет например.Ещё интересная вещь- у моих STRок нечётные ножки прямые,а чётные изогнуты в перёд,как в даташите, в телеке стоял и плата сделана наоборот ножки,но это к слову. |
| master55 23/08/2005 20:34 |
Сегодня замкнул диод(DX0492CE ,кто всётаки скажет чем заменить)соединяющий 2 ножку с 5 и на землю, стал запускаться сразу.Выпоял диод замкнул перемычкой STR сгорела сразу.
А это подборка стабилитронов SHARP Стабилитроны SHARP EX0338CE- 22V IX0037CE - 33V EX0092CE- 3,9V EX0152CE- 120V EX0310CE- 8,2V EX0639CE- 3,9V EX0341CE- 3V EX0197CE- 13V EX0292CE-4,7V EX0326CE- 16V EX0320CE-12V EX0019TA- 12V EX0041TA- 9,1V EX0156CE- 10V EX0294CE- 5,1V EX0182CE- 22V EX0293CE- 5,1V EX0297CE- 5,1V EX0303CE- 8,2V EX0298CE- 5,6V EX0322CE- 12V EX0628CE- 8,2V EX0323CE- 13V EX0288CE- 4,3V EX0301CE- 6,2V EX0615CE- 5,6V EX0348CE- 3V EX0150CE- 9V EX0022TA- 11,5V EX0048CE- 6,2V EX0074CE- 115V КТО знает есть ли ,где ещё информация на дисках или ссылки на SHARP деталей |
| Siedler 23/08/2005 22:26 |
Как правило, в STR-ках 3 нога - база силового транзистора. На неё приходит питание через делитель порядка 50-200 кОм,(схемы под рукой нет, общие соображения).Ясно, если делитель изменится, изменится или пропадёт запуск БП. Всe - таки мне кажется, что дефект там. Потому что:
...а также запускается если коснутся щупом тестера 1 ножки STR или её обвязки... |
| master55 23/08/2005 22:45 |
Напряжение 310 в нормальное на 3 ножке |
| Siedler 23/08/2005 22:56 |
Значит, в этой микре 3 нога - коллектор! Ищи базу, проверь делитель... |
