LG звук на TDA2006. после грозы
Толя
24/08/2005 13:32
LG 20E60 поле грозы. Заменил питание STR5707, проц. LG8534-07C, память 24С02- прошил, TDA8362, стабилизаторы 8 и 5 В, несколько диодов и транзисторов + сгоревшие дорожки. Телевизор запустил через неделю. на экране line svc, на кнопки не реагирует, ИК приемник негодный-поставил от видака, с пульта нажал AV, все ok, но нет звука. при добавлении появляется треск, 2006 менял. если кто сталкивался с похожим подскажите.
yurikel
24/08/2005 14:19
А с видака на АV вход если подаеш сигнал звук есть?
Толя
24/08/2005 14:44
при AV на входе нет звука
Толя
25/08/2005 06:25
спасибо за участие, нашел кондер в обратной связи 2006, был в пробое.
