Sony KV-M2531 | |
| iii216 24/08/2005 16:31 |
Телевизор Sony KV-M2531. Не включается кнопкой питания, однако если взять трансформатор и поднять входное напряжение до 240 Вольт то включается нормально и после понижения напряжения до 220 Вольт нормально работает при условии включения выключения с пульта. Если снова отключить сеть, то перестает включаться, что это может быть подскажите пожалуйста может у кого была подобная проблема. |
| Taiga 24/08/2005 18:32 |
Горячие литы, мощные резисторы там же? |
