TV SHARP 20H-SC -уходит частота настройки | |
| ильнар 24/08/2005 20:02 |
Сначало была неисправность такая: после настройки канала через 3-5 минут частота настройки ухудшилась .проверял память микросхем путем замены,пробовал настроить Т205, результата не было, потом заменил тюнер, все нормально стало, но во время настройки держатся канал, как ставишь память настройка уходит сразу. Видимо, когда пробовал настройку Т205 сорвал стержень настройки.После этого пробовал заменить 24пф, но всё равно уходит частота Точно какой наменал ёмкости надо ставить?
Добавлено 24/08/2005 21:09 ШАССИ. К8696WE Видео тда8362 процессор IX2590CEN2 |
| mihalych 24/08/2005 20:46 |
ильнар.Отпаять IF тюнера подать ПЧ с генератора ,выставить 2,6 вольта на AFT контроллера. Начни с 39 pF. |
| ret-u 24/08/2005 23:26 |
Я обычно применяю примерно 62 пФ, попробуй, контур на 2-3 ноге(tda 8362a) |
| ильнар 25/08/2005 21:08 |
47пф паставил, в ручной настройки можно еще настроит ,а авто настройки пролетает не какой канал не фиксирует в память . генератора нет.На прогоне держу на целый день пока.
Добавлено 25/08/2005 22:14 еще характерно контур регулируеш Т205 не чего не меняется ,а другом телевизоре настройка меняется. |
| vict 25/08/2005 22:31 |
1-либо не угадал с конденсатором,подбирай дальше
2-либо 8362 дохлая по AFT |
| ret-u 26/08/2005 00:49 |
1-А в контуре ножки от провода не оторвались при перепайке?
2-Была похожая ситуация с PHILIPSOM, три тюнера поменял, хотя на других телеках они работали прекрасно! 3-попробуй 8362 замени. |
| genam 26/08/2005 17:23 |
Если ты влез в опорный контур то естественно сбита частота опорного контура 38,9 mhz , разбирай контур выковыривай
встроенный конденсатор,дальше параллельная емкость в видеодемодуляторах,где не применяеться двойное частотное преобразование, равна от 68 до 82-100пф,где применяеться то от 4,7 pf до 12pf. Дальше подавай 38 либо 38,9 mhz на вход Пава ,крути сердечник [ сигнал темное поле] скрути порог срабатывания AGC до минимума и так ,чтобы регулировка сердечника вызывала изменение выхода АРУ И ЗАТЕМ РЕГУЛИРУЯ ОПОРНЫЙ КОНТУР выставить минимум АРУ ВЫХОДА[ постоянный уровень снижаеться до минимума а затем повышается до своего максимума при регулировке] |
| ильнар 01/09/2005 17:47 |
тема закрыта .Паставил 65 пф немного пастроил все норме, прогонял день, работает. |
