Блок питания HITACHI CMT2196 | |
| lexxk 26/08/2005 02:12 |
Что может быть, если телевизор включается только на холодное? Если включается с первого раза, то работает 40-50 мин. и при повторном включении не включается. С лампочкой вместо на грузки вкл./выкл. нормально. Теристор и СТР новые. |
| Rust31 26/08/2005 09:57 |
Проверь исправность ёмкости С905 22,0/160v. Похоже дело в нём. |
| lexxk 26/08/2005 12:59 |
Все электролиты заменены, и на выходе блока питания тоже. |
| Rust31 26/08/2005 14:15 |
Извини, неправильно понял. Проверь исправность ёмкости С206 2200,0/10v
Добавлено 26-08-2005 15:00 И ещё! Я не совсем разобрался как в дежурке подаётся питание на IC201 TDA8362. Откуда оно приходит? Может его вовсе нет, тогда как должен запустится строчник????? |
