GRUNDIG GR1450 | |
| alex.joski 26/08/2005 11:40 |
Нет изображения по нч входу. Сигнал во входных цепях присутствует. Дальше не знаю - нет схемы. Может есть какой-либо переключающий ключ? ![]() |
| mastertel 26/08/2005 17:52 |
Скорее всего микросхема,проследи по монтажу.Может найдешь. |
| Siedler 28/08/2005 16:01 |
Похоже, видеопроцессор. Шасси какое? |
| yurikel 28/08/2005 19:40 |
Уточни -нет изображения(видеосигнала)на выходе скарта,или нет изображения на екране ТВ ![]() |
| Santei 28/08/2005 22:41 |
alex.joski, Какой видеопроцессор стоит? посмотри доходит ли до него сигнал, если нет то исчи комутатор. ![]() |
| alex.joski 29/08/2005 17:49 |
...нет изображения на экране-похоже на то ,что всё упирается в tda 8362.Кстати,может у кого есть схема включения?А Сегодня поменяю tda-шку--посмотрим... |
| DGOKER 29/08/2005 23:18 |
alex.joski, это AKAI CT-G140,CT-G215 ,а видеосигнал заводится на 15ногу видеопроца через C235 прямо со скарта |
| alex.joski 31/08/2005 01:12 |
...поменял tda 8362--всё сразу же стало на свои места.Так что оказалось--видеопроцессор.Всем спасибо.Тема закрыта... ![]() |
