Sony KV-2167MT трещит ТДКС | |
| Misza 28/08/2005 00:16 |
Телевизор не запускался- заменил предохранитель в питании +115 В. Появляется картинка, но нормально работает максимум секунд 15, затем начинает потрескивать ТДКС (изображение при тресках пропадает).
Пропаял для начала всё подозрительное.Выпаивал и чистил ТДКС и плату под ним. Включал при снятой присоске,все равно треск. Искр не видно. ТДКС приговорён? Или всё-таки причиной может быть что-то другое? |
| ромм 28/08/2005 08:27 |
Misza, - А там случаем высоковольтный выход не выпадает из ТДКС - часто - густо случается в них вывод просто вставлен и прогорает вокруг в поиске посмотри - обсуждалось ,, |
| Misza 28/08/2005 21:08 |
ромм,
Вроде с выходом все нормально. Что-то в поиске не нахожу... Не дашь ссылку? |
| elman 28/08/2005 21:46 |
строчник лучше заменить во избежание дальнейших пролем |
| Santei 28/08/2005 22:37 |
Misza, ТДКС меняй скорее всего пробой внутри него ,ну а питание 115 вольт мерил? |
| Misza 29/08/2005 21:17 |
Напряжение мерил- в норме. Теперь проблема такая: все жмут плечами когда спрашиваю про этот ТДКС, подскажите пожалуйста его аналог.
На нем написано: 1-453-235-11 NX-2741/Z |
| Santei 29/08/2005 22:44 |
Misza, 1-453-235-11 это один,NX-2741/Z а это другой Одно название оригинальное а второй аналог вот собственно и всё, покупай и меняй. ![]() |
| Misza 31/08/2005 16:27 |
Поискал в интернете NX-2741/Z, не нашел. Нашел инфу по NX-2741/M = HR7777(который есть в продаже).
Вопрос: есть ли разница между NX-2741/Z и NX-2741/M ? |
| Konstantin 31/08/2005 17:02 |
Пойди на сайт DIEMENa скачай схему HR7777 и сравни со своей ( если таковая конечно имеется ). |
