Akira CT-14SB - замена проца | |
| МИГУЛЯ 28/08/2005 09:06 |
Akira CT-14SB
Проц стоял SKYWOPTH SKW02 заменил на MN152810TTC3 - кнопки на передней панели изменили значение, пульт родной не подходит и при поиске проскакивают станции, кнопки сделать можно но вот с поиском... Если есть наработки по данной модели, прошу поделиться опытом. |
| МИГУЛЯ 30/08/2005 21:48 |
поставил родную панас.прошивку все пошло ,будут вопросы по данной модели помогу. |
