? какие существуют тюнеры с микросхемой TSA5520 | |
| IGORM1977 28/08/2005 16:21 |
подскажите,какие существуют тюнеры ф.ф. Temic, Philips, Selteka с микросхемой TSA5520
надо заменить тюнер ega12lx3(env57d08g3) в микросхеме используется 18-19 битная адресация: 14 бит -частота(frequncy data), 4 -диапазон(band swith data) |
| ФАРТ 28/08/2005 17:18 |
IGORM1977, а телевизор (шасси) какой? |
| mihalych 28/08/2005 20:51 |
IGORM1977.Воспользуйтесь поиском. ФАРТ многократно выкладывал таблицу по тюнерам. |
| IGORM1977 28/08/2005 21:52 |
tv toshiba 7073dd(2873dd) на шасси с7sr
но толку, на эту тему я все перечитал - tv+vcr. все дело в том что точно сгорела микросхема, а в продаже только в "новеле" и то на заказ и от 50 уёв. а тут увидел что в ks-h-132 стоит tsa5522. прочел даташиты на обе микросхемы, сравнил и заметил -- при передаче данных по i2c у 5520 вначале проходит бит выбора диапазона, а потом - настройка на канал у 5522 это происходит не так. Добавлено Август 28 2005 да, в таблице тюнер есть, но к нему ничего нет! вероятно, это от того, что в тошибе ?наверное? тюнер меняется в OPT1 и OPT2 и все же считаю, что если поставить тюнер с 5520, то точно должен заработать |
| ФАРТ 28/08/2005 23:18 |
IGORM1977, если по выводам полностью совпадает со стандартом, то пробуй любой, что не будет работать- легко высчитать коды. Лучше начни с А1-92-38.(KS-H142/146? DT5-xxx)/ Если назначение выводов иное (схему еще не смотрел, может и нету..), тогда оригинал. |
| IGORM1977 28/08/2005 23:35 |
Пробовал подкидывать штук с 10. сейчас уже всех и не вспомню.литовских не пробовал.но один из десятка выловил 2 канала из 22 кабельного I-II диапазон и самодиагностика тюнера при этом моргала красный -неисправен и зеленый -исправен потом скажу его марку |
| ФАРТ 28/08/2005 23:44 |
Попробуй из названных. 7 ногу отсоедини от +9В и подай туда +5В (соедини 6 и 7). Если литовская, то не забудь 3 вывод на корпус. Должно пойти. |
| IGORM1977 28/08/2005 23:59 |
это был тюнер SIEL FL2462/90 920702
HIPERBAND PLL спать не лег, лазил, искал. там стоит tsa5512 ему надо 5 и 12 вольт,так я его отдельно питал. а моему 5 и 9 совпадает с твоим табличным ENV57D13G3(Z7) за исключением 8 ноги уменя nc а попробовать смогу только через пару дней, потому как названный тюнер еще найти надо. |
| IGORM1977 13/11/2005 10:03 |
fart, спасибо за помощь, но тюнеров мало, попробовал СК-В-218AС, а больше тюнеров не нашел. отдал телек- клиент купил неплохой видак и смотрит через него. зато я обзавелся неплохой базой на тюнеры.
Добавлено Ноябрь 13 2005 извиняюсь, ФАРТ. |
