Vestel 11ak30.Проц вырубает телик. | |||
| vikmop 29/08/2005 21:00 |
Телик внезапно во время работы стал вырубаться в дежурный режим.Иногда работает мин 10-15, иногда несколько дней.Последнее время включить удается на 1-2 мин, да и то после 10-15 нажатий подряд на пульт.
Сначала отключил +B на 3 ногу ТДКС - без изменений. Затем выкинул тиристор в БП, запустил его принудительно,телик включился,появился серый растр,напряжения в БП вроде в норме.Но на 47 ноге st92195 после нажатия на пульт кратковременно появляется низкий уровень,включающий ТВ,а затем снова высокий.То есть БП по-видимому не при делах.И получается что телик вырубает команда с проца. Смущает,правда, что BU808DFI как-то уж сильно греется.Неужели менять st92195?И где-нибудь есть осциллограммы на это шасси? |
| Вано 29/08/2005 21:45 |
| vikmop 30/08/2005 08:38 |
Сервиса по ремонту Vestel'ов в ближайшей округе нет.Город-то у нас райцентр,а не столица.А в мастерских по ремонту однозначно отсылают нафиг.Говорят,что может проблема и в проце,но полной уверенности нет.Стало быть заказывать и менять его ни у кого желания не возникает,дабы не сработать себе в убыток.Так что приходиться рассчитывать на помощь в форуме и на себя.Я вот думаю,может сам проц в порядке,просто не приходит на него какой-нибудь сигнал из других узлов телика,вот он тогда его и вырубает? |
| Артур 30/08/2005 15:07 |
Может быть неконтакты в кадровой и строчной. Небходимо войти в сервисное меню и ждать появление проблемы. Во время нахождения в севисе, у проца отключаются все защиты , и ты увидишь где проблема. |
| Morris 30/08/2005 15:53 |
проверь стабильность +5В на выходе IC806 78L05 (он выглядит как транзистор в корпусе TO92, находится в передней части платы перед радиатором микросхемы на звук)
если +5В понижено, то меняй этот 78L05 |
| AS 30/08/2005 17:09 |
Также еще можно проверить RESET. Недавно был такой VESTEL с неприпаянным выводом м\с сброса. |
| vikmop 30/08/2005 17:25 |
Чем дальше,тем интереснее!На 78L05 - стабильно 5 В.Насчет reset.Я понимаю, имеется ввиду 2 нога st92195.Там вроде все пропаяно,идет примерно 5 В.Я еще раньше пробовал мутить с этим выводом.Сначала отпаял - тогда телик при нажатии на пульт вообще не реагирует.Пробовал подать 5 В на эту ногу напрямую - симптомы прежние. НО!!! ПРИ ВХОДЕ В СЕРВИС на экране появляется сервисное меню,а перед тем как телик вырубится, это меню сначала скроллингом вниз исчезает с экрана.И только потом идет выключение в дежурку.Чего за фигня!Что делать дальше? |
| vikmop 30/08/2005 21:36 |
Оказывается если соединить 1 вывод PL501 (по схеме Service Connector),который приходит на 8 ногу st92, с землей, то телик нормально выходит из дежурки и не вырубается когда ему хочется.Но при этом экран темный.Зато если телик удалось без этого изврата включить хотя бы на секунд 20 и дождаться,когда на экране появится картинка, и уже затем проделать вышеописанную операцию,то картинка остается и телик не вырубается.Но при этом имеет место глюк с настройками.При нажатии "МЕНЮ" оно появляется и мнгновенно исчезает.На 4 выводе st92,который соединен с 7 выводом eeprom, напряжение меняется с 5 до 0.07 В.И на 19 и 20 выв st,которые идут на SCL и SDA eeprom тоже меняется напряжение.Видать глюк с настройками можно объяснить,что после такой процедуры проц не может прочитать данные из eeprom.Может с памятью какая-то фигня?Но при отключенной памяти изначально проблема сохраняется,проверял.Есть ли у кого еще мнения? |
| valya 31/08/2005 06:58 |
vikmop попробуй заменить кварц и его кондюки |
| vikmop 31/08/2005 11:08 |
Свершилось!!!Жаль что в форуме запрещена ненормативная лексика!А то так много хочется сказать в адрес этого телика,и особенно в адрес тех,кто занимался его сборкой.А теперь ближе к делу.Описания работы st92195 я так и не нашел,но при вдумчивом изучении его схемы решил,что ,видимо,выводы с 52 по 56 предназначены для работы с прерываниями.Через них проц получает сигналы от других узлов телика.Так вот на 52 выводе оказалась полная чехарда с напряжением,его колбасило как придется,вплоть до нуля.Оказалось,что один конец диода D512 (смонтирован прямо на плате - типа микромонтаж) просто толком НЕ ПРИПАЯН к плате.И щелка,блин,всего какая-то десятая доля мм.И из-за нее столько геморроя!!!В общем,сейчас все работает как надо.Всем спасибо за помощь и участие. ![]() |
