Nokia fx74f2 7497dpl полкадра изображение | |
| levsha 29/08/2005 22:56 |
Может у кого-то встречалось похожее пол-кадра сверху показывает а пол-кадра снизу нет. Хотя при добавке ускоряющего весь растр есть.
А еще внижней части хоть изображения нет но присутствует графика. Кадровая 8350 кем то перепахана- но думаю дело не в ней. На вход кадровой заходит один сигнал управления хотя должны быть два разнополярных. Выходят они с имс TDA9151B. Эту микруху подставил на другую - результат тот-же. Прошивку на телик вроде бы менял результат тот-же. Подскажите где я стормозил, а то устаю бороться с аппаратом. |
| abc 30/08/2005 08:21 |
Нечто похожее было в Шарпе.Занижен источник опорного напряжения +5в.Но это в 70cs03s. |
| elman 30/08/2005 23:21 |
точный ответ меняйпрошивку только что сделал такой сони а в некоторых NOKIA когда в сервис входишь гасится нижняя половина изображения для центровки |
| levsha 01/09/2005 22:31 |
Прошивку менял, попробую просто случайные ставить - вдруг пойдет. В других аппаратах видел пол-кадра в сервисе, например 11АК19 . Интересно , если в сервисе оставить пол-кадра , будут ли они в нормальном режиме? |
