Condor 2051 - определить шасси
telezombie
30/08/2005 06:45
Попал в ремонт старый ящик Condor 2051 (STR5412, TA7698, M51397AP, M50431-101SP, DCF2077). Шасси смахивает на Daewoo. Хочу найти схему, но не знаю как задать в поисковике. Коллеги, помогите найти соответствие !!! Прошу помощи
0leg
30/08/2005 19:03
Как мне кажется это Daewoo шасси C41m. У меня есть схема на
бумаге, и есть отсканированная. Только закачать не получается,-
очень плохо работает интернет. Спрашивай что интересует,- я посмотрю.
telezombie
31/08/2005 00:27
Пробой в тдкс - киловольты попадают на 6 ногу , через прогоревшие R416 и R436 - коронный разряд при включении. Какие номиналы ? Или подскажите где взять инфу ? смущен
telezombie
31/08/2005 03:19
ivan , Oleg , спасибо !!! улыбка классно! Тему закрываю.
РоманК
28/09/2005 10:33
0leg, Аналогичная проблема " Пробой в тдкс - киловольты попадают на 6 ногу , через прогоревшие R416 и R436??? - коронный разряд при включении. Какие номиналы ? Или подскажите где взять инфу "?
Олег , помоги с номиналами
резистор 438 сгоревший , стоит на корпус , плата C41M
0leg
29/09/2005 00:46
Завтра посмотрю.
telezombie
29/09/2005 02:56
РоманК, я еще не победил этот ящик. И схему мне прислали, и резисторы я поменял ( R416=10k,R438=75k ). Сделал вывод о пробое в ТДКСе, заменил его на новый. Включаю ящик - пашет ! ! ! На экране все супер ! Пока я калькулировал сколько взять с клиента, минуты 2 - 3, из ящика повалил дым ! А именно - из C 428=10мкф160В. Что-бы измерить на нем напряжение, подкинул кондер на 400В. А там - 350 вольтей ! ! ! Все остальные напряжения в норме ( 16,5В, 25В ) Пока проверял, были громкие прострелы, результат - пара транзисторов в мусорке ! Причем раза два мощные прострелы наблюдались через секунд 20 -30 с после выключения телевизора. Такое ощущение будто анодное завышено. И почему питание видеоусилителей - аж 350В ? Неужели труба ? Такой нет на подкид (узкоцокольная).
Тема опять открыта. ЛЮДИ ДОБРЫЕ, помогите ради бога ! рёв в три ручья РоманК, маякни о результатах.
samodelkins
29/09/2005 06:36
telezombie, Поменяй кондер в обвязке тдкс, а именно с440, это типовая болезнь.
0leg
29/09/2005 23:09
Наконец смог закачать свою схему в файловый архив.
telezombie, также в первую очередь напряженние питания- 103 вольт.
Потом конденсатор между колектором и эмитером строчного
транзистора.
telezombie
01/10/2005 01:27
Слона-то я и не заметил ! ! ! samodelkins, спасибо за "типовую болезнь".Получилось ! ! ! классно!
