помогите с кадровой La7830 | |
| galls 31/08/2005 10:44 |
Есть ТВ 14"-сгорела ОС,при замене на другую выяснилось что кадровая обмотка чуть больше чем родная.При запуске размер сжался на 3-4 см с обоих сторон.Кадровая La7830.Какими резисторами можно поднять импуль на выходе КР?Родные резисторы запаяны намертво,подстроечников нет. |
| Konstantin 31/08/2005 11:15 |
galls, Раз нет подстроечников, тогда смотри в сервисе. Если сервисом не вытянешь, тогда найди Datasheet на 7830 и посмотри какие тебе резики нужно изменить. |
| SV 31/08/2005 11:45 |
Резистор обратной связи, который стоит после емкости на землю ( от 1,2 до 3,9 ома) подбирай! |
| galls 31/08/2005 17:38 |
всем спасибо-нашёл 2 резистора(стоят вместо подстроечника),стал ими регулировать,верхний край нормально пошёл а нижний с искажениями,нашёл пробитый конденсатор 1*35в в цепи обратной связи.
у этого аппарата нет сервиса-всё делается ручками всем спасибо |
