Горизонт 54 CTV664-1-11M.Шасси 11AK30 VESTEL. | |
| Икар 31/08/2005 15:13 |
Не вкл -поменял память.При вкл экран красный с лох.Нашел в обрыве R908 68k 1W.Пробовал отключать пушку красного.Появляется снег-все ок.Заменил STV 5112-стал экран темный .При добавлении ускоряющего экран засвечивается с лох.Может микрасхема дохлая?Со старой то все работало ,только красного цвета не было при откл красной пушки.Подсккажите ,плиз,а то он меня уже достал.Заранее благодарю. |
| Konstantin 31/08/2005 15:33 |
Икар, что-то я не очень понимаю фразу "только красного цвета не было при откл красной пушки". В принципе его и не должно быть при отключенной пушке. Ну, а то что вторая микра дохлая, так это вроде как и так ясно, если только козу нигде не повесил. |
| Икар 31/08/2005 16:04 |
Когда стояла старая микрасхема-экран был красный с лох.Вот я и отключил красную пушку и все стало ок.Телик стал показывть, естественно без красного цвета.Козы нет 3 раза проверил и прозвонил.Буду ставить новую.Всем спасибо. |
| Konstantin 31/08/2005 16:11 |
Теперь понятно. |
| Икар 01/09/2005 10:53 |
Всем спасибо.Поставил новую все ок. ![]() |
| Икар 02/09/2005 09:20 |
Радость была не долго.При вкл начинает показывать и постепенно уходит настройка. ![]() |
| KaSer 02/09/2005 09:59 |
Проверь тюнер, и проверь не плавает ли напряжение в БП если напряжение в БП пллавает то замени электролитические конденсаторы! Удачи. ![]() |
| Икар 02/09/2005 14:29 |
Спасибо.Завтра проверю тюнер. |
| Икар 03/09/2005 10:26 |
Блок питания проверил все ок.Подаю с" ЛАСПИ" ПЧ -цветные полосы стоят как вкопанные.На стабилитроне ,который идет на настройку, 32 вольта.Стоит тюнер Samsung TECC 2949VG28B.При подключении антены начинает показывать и уходит настройка,как при неисправном кондере в контуре по ПЧ в других телевизорах.Были ли подобные случаи выхода этих тюнеров?Поделитесь опытом плиз. |
| Икар 03/09/2005 12:21 |
A фильтр ПАВ может глючить? |
| Икар 06/09/2005 13:43 |
Телевизор через видеомагнитофон работает.Вероятно вышел тюнер Samsung TECC 2949VG28B.Подскажите плиз.ПЧ тоже проходит |
| Икар 07/09/2005 00:19 |
Сколько может стоить этот тюнер?Плдскажите плиз. |
| ANT 07/09/2005 02:53 |
Набирай www.efind.ru набирай свой запрос и получи результат. |
