11AK19P5 (Universum FT81021) - срабатывает защита | |||
| Vins 02/09/2005 12:24 |
Телик пришёл с вылетевшим строчником (Q605, BU2508D).
Причина, как казалось, банальна: плохой контакт у С611(кажется), в коллекторе. Схему выложил в файлах вот тут Но ТВ не запустился. Нагрузил БП на лампочку, короткий запуск и, чуть меньше чем через секунду отключение, слышно очень тихое "цыканье" из ТПИ, с частотой где-то 5 Гц. Электролиты и в первичной и во вторичных цепях перещупал. Пересмотрел на форуме похожие темы, всё вроде бы в норме: R816, R828, В районе полевика БП R818 и D823 - в порядке. Короткого по выходным напругам не наблюдается. Дежурное напяжение (на входе IC804, LM317) ult-nj 12,5-13V. +B при включении около +150, на сколько мне удается успеть замерять, потом что-то около +2-3В. Да, на сколько критичны подобные БП к выбору оптопары: я заменил родную (транзистор в ней не звонился вообще) на 4N35 вместо TCDT1102G? Какие у кого идеи? Заранее всем спасибо! |
| Konstantin 02/09/2005 12:54 |
Насчет оптопары, вот тебе талица, возьми и сравни: http://www.vishay.com/optocouplers/opt-tran-output/th-dip400-6/ |
| Vins 02/09/2005 22:21 |
За табличку спасибо, если я не ошибаюсь, такая замена должна работать, но воз пока, увы, и ныне там! ![]() |
| Vins 08/09/2005 09:25 |
Не уж то никто ничего не подскажет,
Ну ладно, как добью - напишу что было |
| servik 09/09/2005 00:34 |
Проверь R601 R605 D603 D602 |
| Vins 09/09/2005 10:37 |
Спасибо, пошёл смотреть. |
| Vins 09/09/2005 19:57 |
R601 R605 D603 D602 в порядке, увы.
Буду копать вокруг проца: если его вынимаешь защита не срабатывает... |
| ФАРТ 09/09/2005 21:26 |
Vins, с таким же результатом и успехом можно вынуть вилку из розетки.
Может сначала определиться с возможной перегрузкой в рабочем режиме? |
| Vins 10/09/2005 13:17 |
Фарт
Возможно ты и прав, но ведь не особо много узлов начинает работать если отключена строчная развёртка. В том числе "отдыхают" почти все энергоёмкие потребители, питающиеся от ТДКС. Или я не прав? |
| ФАРТ 10/09/2005 21:34 |
Ну так и поищи вокруг ТДКС, неужели думаешь, что проц столько потребляет? Чего вокруг него копать?
Включи питатель в рабочий и нагрузи В+ лампочкой 60-100 Вт. |
| Vins 11/09/2005 01:19 |
Так в том то и проблемма, что как раз то строка полностью и выключена а +В нагружено лампочкой в 100Вт. А вокруг проца хочу поковырять только чтобы убедиться, что команда на его отключение приходит именно к нему, а не от сам воспринимает непонятно что за таковую... |
| Vins 15/09/2005 22:57 |
В продолжение начатой темы:
Сегодня запустил БП, отпаяв сигнал STAND-BY от проца(22-й выв.). Т.е. при включении ТВ на этой ноге появлялось около 3В на примерно 1сек и затем снова 0. Отсёк ногу проца БП заработал (на лампочку), при этом все питающие напруги в норме. После работы на лампочку в течение 10 мин ничего не греется. На 15-ю ногу проца, как я понимаю ЗАЩИТА (protect) (смотри схему тут) следит за питанием +5В и +8В через делитель на R888, R583 и R584. Соответственно на этой ноге около 2В, я полагаю норма. Генератор на кварце что-то слабоват 0,5-0,6В, хотя осцилограф без делителя. На выводах SDA SCL (25й и 26й) +3В. Вопрос в следующем : Как убедиться в исправности или НЕисправности проца без его замены? |
| Люшик 15/09/2005 23:20 |
а ты его выйми и смотри что изменилось, резет проверил? |
| Vins 16/09/2005 03:21 |
Reset проверял, в норме. Если параллельно С517 (220,0*16) коснутся таким же, БП снова стартует на ту же одну секунду. Т.е. не понятная картина, вроде бы и жив проц, а с другой стороны совсем наоборот... |
| KZen 04/08/2006 14:31 |
Полюбому проверь D603 возле кадровой - выпаиванием. УТЕЧКА!!!
Сам проверял глазам не поверил ![]() |
