Konka K2166AX нет приема с эфира | |
| Andy 03/09/2005 05:01 |
Добрый день.
Пришел в ремонт со свистящим строчным трансформатором, без высокого. Замена FBT на 154-375 решила проблему свиста и высокого напряжения. С видеовхода работает нормально. С эфира не принимает ничего. Включается сразу в игру (червяк по экрану ползает). На тюнере на ногах переключения диапазонов на всех по 5 вольт. Что это-прошивка глючит? Где взять ее? Поделитесь у кого естьна эту модель. Проц управления SDA5522-A004 Память 24С08. |
| yurikel 03/09/2005 22:28 |
Попробуй чистую память поставить ![]() |
| Andy 04/09/2005 06:06 |
Чистой нет. Включал без памяти - не включается. Соберу переходник для BiDiPro - попробую |
| Andy 05/09/2005 03:02 |
Прошил память. Без изменений. Все тоже самое. Процессору хана?
SDA5522-A004 чем можно заменить? Нет у нас таких в продаже ![]() |
| Andy 06/09/2005 03:17 |
Все, проблема решена.
Погорячился я с SDA-шкой. Цела она. Сбил меня с толку тюнер. 2 ноги на переключение диапазонов у него. L -одна нога, H- другая нога, UHF -напряжение появляется на обоих ногах одновременно. И сбило меня вот это появление напряжений на обоих ногах сразу. И тюнер вдобавок был неисправен. Внутри тюнера транзистор по линии питания был оборван. Подставил другой и все пошло. |
| tsermaa sukhbaatar 25/10/2007 15:38 |
Andy,
kak voiti v service menu k2166ax.pomogite |
| Юрий 25/10/2007 16:15 |
tsermaa sukhbaatar, Открой свою тему,этой уже 300 лет.(В нужном разделе). |
