SAMSUNG - CK5361atx. Как настроить контур ГУН? | |
| yuvitaliy 03/09/2005 16:34 |
Коллеги, подскажите, как быстро и без проблем настроить контур ГУН на видеопрце: TDA8362? (Телек SAMSUNG- CK5361). Дело в том, что если подать цветн. полосы на несущей 38мГц на вх. ПЧ (как учат по мануалам), и добиться примерно 2,5в на входе контроллера AFT, то изображение не устойчивое, муар и факелят цветн. переходы. Если добиться качественного изображения, то напр. AFT падает в ноль и в дальнешем контроллер начинает уводить частоту настройки в сторону. Дело в том, что контроллер постоянно отслеживает 2,5в на входе AFT и относительно него подстраивает тюнер. Как отключить AFT, не знаю. Контур - в норме. Что же делать? (Причина распостранена). |
| Led 03/09/2005 16:37 |
Выломать встроенный кондёр из контура,припаять со стороны печати 68пФ и подстроить. |
| yuvitaliy 07/09/2005 20:04 |
Да, это первое, что я делаю уже много лет. (Не только в этих контурах). Ну хорошо, а настроить то как (без восполений)? ![]() |
| vict 07/09/2005 20:28 |
Без воспалений и быстро?Это только в том случае когда точно попадёшь в ёмкость встроенного конденсатора,в жизни такое редко случается,обычно несколько этапов подборки и подстройки,если до того в конкретном аппарате угадал и записал.И то есть различия в емкостях,подпаивай и гоняй подстраивая на автонастройке до получения приемлимого результата. |
| yuvitaliy 19/09/2005 20:19 |
Я так и делаю. Весьма муторно. Всё на глаз да на глаз. Вот так и работаем....... ![]() |
| буялык 20/09/2005 10:47 |
я проделывал эту операцию так:
отключал AFT путем выпаивания иголкой ножки на микросхеме затем настраивал контур УПЧ контролируя импульс на ТДКС по максимуму и визуально на экране изображение. Затем припаивал ножку АПЧ итакже настраивал этот контур. примитивно но получилось!.? ![]() |
| yuvitaliy 06/10/2005 22:21 |
Не понял, причем тут импульс на ТДКС? Какой на .... импульс. Какую ногу иголкой? ![]() |
