Thomson TX807C тоже поддаётся переделке на TDA4605! | |||
| ВикторС 03/09/2005 19:27 |
подробности в файле |
| mihalych 03/09/2005 20:51 |
ВикторС.А зачем сей огород,просто ремонт этого БП много дешевле данной конструкции. |
| Konstantin 03/09/2005 22:06 |
Действительно, гораздо быстрее и дешевле восстановить штатный. Считаю неактуальным. |
| Urri 08/09/2005 03:30 |
По поводу "быстрее" наверное не всегда. Сейчас у меня такой Thomson - почти все в БП перепаял - пока безрезультатно, не запускается. Еще немного помучаюсь и наверное буду переделывать. А схемка хорошая!!! |
| Konstantin 08/09/2005 14:28 |
Urri, значит не все еще перепаял. ![]() |
| 123 08/09/2005 20:37 |
А может быть вкарячеть МП-3-3! ![]() |
| PHILL 09/09/2005 00:02 |
ага весь 3УСЦТ ![]() |
| Konstantin 09/09/2005 09:51 |
Не, мужики, лучше чем ТС-180 ( кто не помнит от лампового ч.б. ), ничего не подойдет !!!
ЗЫ Тока надо слегка подрегулировать выходные напруги, посредством перемотки обмоток. Во как. ![]() |
| mihalych 09/09/2005 21:28 |
Urri.Найди в поиске темы по Thomson .И когда сделаешь, будешь уважать себя.
Напряжение В+ зависит от установленных ТДКС . От 106 до 115 (+B гуляет в пределах 2-3 V) +B 119V-160V-115V при запуске строки за секунды,это нормально.Из практики,при пробое P3BN80 меняю TP025. TP026.TP022 .TP032 .TP031.(DP030,DP021,DP022,DP026,обязательно).Обратить особое внимание на резисторы RP030(2k2) RP023 (1k5) едва заметное потемнение .Замена оптопары(заниженное выходное В+) Во вторичке TP053 TP054(нестабильное В+,заниженное =30-35 вольт).RL090 . RP052. STV8130 менял два или три раза (заниженное В+).Больше двух лет ставлю SSH6N60 работают отлично.БП действительно капризный,и требует серьёзного подхода.И пока сделаны все что поступали в ремонт |
| Urri 12/09/2005 04:05 |
mihalych, конечно ты прав. Но !!! Всю инфу по Thomson я давно уже перечитал, в том числе читал ранее и этот пост. Опыт ремонта у меня довольно солидный, я всегда пытаюсь дойти до неисправного элемента логически (конечно не всегда получается). Метод тотальной замены применяю в крайнем случае- а здесь примерно так и получается, плюс сложности замены SMD-компонентов. В данной ситуации мне проще спаять плату на ШИМ, тем более эта схемотехника мне по душе- в основном ремонтирую мониторы. Так вод этот долбанутый Thomson логике не поддается - были заменены полевик (в обрыве не был, только утечка) , BC337 и на всякий случай оптопара. Остальные элементы проверены, у стабилитронов проверял напряжения стабилизации, транзисторы на открывание, резисторы соответствуют номиналу - все вроде исправно, а БП не запускается. Естественно где-то засада. Короче достал. А на счет самоуважения, этот аппарат побывал в двух телеателье и возвращен без ремонта и если я его запущу хотя бы таким способом, гордость из меня так и попрет. Шутка! |
