TOSHIBA 2812DD-подушка | |
| budu-master 04/09/2005 05:16 |
Первоначально не включался из дежурки (не было запруска СР). Копался и досмотрел, что на плате коррекции отсутствует экран, через который эмиттер предвыходного строчного транзистора садится на корпус. Кинул перемычку- запустился, но заужен по горизонтали и подушка. На этой- же плате нашел сухой 4,7х250в, заменил- развернулся полностью, но когда показывают вертикальный объект, видно, что подушка есть.
В этой модели размер можно регулировать прямо из пользовательского меню, наверное для этого используется TA8739P. Первый раз сталкиваюсь с таким "наворотом" Залез в сервис, но есть ли там возможность EW-коррекции так и не понял. Правда все перепробовал менять (потом вернул назад). Может у кого есть описание позиций сервисного режима на эту модель? Или ЭТО мне не поможет? И надо искать дохлый элемент. Так уже вроде все проверил. Видео-TA8783N |
| yurikel 05/09/2005 16:41 |
Если сильная подушка то скорее всего ищи дохлый елемент ![]() |
