LG CT-21Q92KEX шасси MC-019A - не выходит из дежурки | |
| Андрей Мар 04/09/2005 05:30 |
Телевизор собран на шасси MC-019A.
При включении включается в дежурный режим, при попутке вывести в рабочий, индикатор немного притухает. Однако запуска строки нет совсем. Память перешивал/менял результата нет. Проц установлен TDA9361PS/N2/4I0793. Есть подозрение на него. Чем его можно заменить? Или будут какие то другие мысли, кроме того как проц неисправен. |
| RSIV 05/09/2005 15:33 |
А 8V на 14 и 36 ноге есть???? |
| vict 05/09/2005 18:56 |
99% проц- если аппарат вышел из строя от импульсной помехи типа гроза,там обвязки то...
Заменить можно на любой с 4ой строкой OICTMPHхххх если русскоязычное меню не принципиально. |
