Funai TV-2100A MK8 | |
| vlad_ 06/09/2005 19:53 |
Господа профессионалы, подскажите по данноу ТВ. Вышел из строя со следующими неисправностями. БП запускается, но растр мал, все напряжения занижены. Заменил все конд-ры - эффекта нет. Затем обнаружил сгоревший R651 2,2 Om (заменил) и выгоревший R653 (номинал?). Теперь БП запускается и уходит в защиту. При отключении ОС запускается. В чем причина?
БП 2SK2056 стр. р-ка 2SD2333 кадр-я LA7830 |
| Vita 06/09/2005 20:31 |
блок питания не тянет,гляди все резисторы вокруг БП на номинал |
| Люшик 06/09/2005 23:45 |
замкни базу и эмитер строчного транзистора включи померяй напряжение нагрузи по+б лампой 100ватт если держит бп нормальный у бери перемычку отключи оску осциллографом через делитель1/10 на коллекторе строчного посмотри амплитуду если чистая в районе 600вольт подключи оску сними присоску всунь в банку стекл , включи если все окей то проблема в кинескопе если опять в защиту проверь высоковольтные конд строчные и сними или подставь другую отклонялку может проблемма в ней////и конечно я надеюсь по первичке и по вторичке электролиты ты обновил? ![]() |
| ANT 07/09/2005 02:46 |
По этому поводу на telemaster.ru секреты ремонта скомпиленая справка . |
| vlad_ 07/09/2005 06:46 |
Электролиты поменял все. Проверяю подряд все детали-ничего. С осцилом проблема, поэтому проверяю половину. Строчник не может быть? |
| vlad_ 07/09/2005 11:10 |
БП в нагрузке на лампочку держит. Буду искать ОС. Всем спасибо! |
| Люшик 07/09/2005 18:19 |
не забудь отчитаться!!!!!!!!! |
| vlad_ 14/09/2005 14:05 |
Подкинул ОС с рабочего телевизора - результат тот же Поменял местами ТДКС и опять ничего...
Что еще? На видеопроцессор можно грешить? |
| Rust31 14/09/2005 14:50 |
БП запускается, растр мал, все напряжения занижены. Просто не тянет БП, проверь на лампу различных мощностей от 25 до150 Вт. Напряжение В+ не должна меняться при любой нагрузке. |
| Люшик 14/09/2005 22:42 |
Лампочку держит, а напряжения как??? в норме?? найди ногу защиты на процессоре сними- включи тв и посмотри что на экране может кадры можетпитание видеоусилителя электролит сдох |
| ANT 15/09/2005 07:51 |
Было у меня такое чудо ,Лечится следующим образом,со стороны скарта ближе к радиатору или модулю есть группа диодов среди них есть маленький стабилитрон кажется на 20 или 22 вольта .Через него с цепи АБЛ идет сигнал на видеопроц ,так вот этот стабилитрон смотри и меняй.
сам нарывался на такое раза три. |
| simaeff 15/09/2005 08:37 |
проверь кадровую. LA7830 часто дохнет |
| Santei 16/09/2005 01:16 |
Нагрузи на лампу В+ и замерь напряжения на выходе БП.
Добавлено Сентябрь 16 2005 А вообще скорее всего это БП выпендривается. Имено у этих моделей встречал изменение номинала резисторов,не помню точно ,но в районе оптопары.Напряжения были все занижены. |
| NATAHA 16/09/2005 21:22 |
Подставь б/п от 3УСЦТ и тогда можно определиться. |
| Морозик 17/09/2005 14:18 |
И заодно кондер к оске замени. |
| ANT 22/09/2005 14:58 |
Vlad отзовись поделись инфой отремонтировал или нет?
А стабилитрон имеет позицию 25** или260 какую-то находится между скартом и радиатором кадровай. |
| vlad_ 25/04/2006 15:57 |
Как долго я не брался за данный аппарат. Спасибо ANT.
Виноват был D283 на 20 В. После замены все работает. Тема закрыта. |
