Coldstar CF-20A80X - не включается | |
san06 07/09/2005 18:01 |
Добрый вечер!
тв Coldstar CF-20A80X шасси MC-41 не включается, заменил STR-S6707, транзистор Q805 стабилитрон ZD811. Включал через лампу 200вт в разрыв предохранителя, не загорается, низкоомные резисторы проверил, подскажите что недосмотрел еще |
Люшик 07/09/2005 18:11 |
проверь нет ли короткого во вторичке, |
глюк 07/09/2005 18:49 |
кондер проверь в б\п или резюк 18 омов кондер возле радиатора где-то короче б\п простейший (иногда бываают тпи но редко) |
san06 07/09/2005 19:05 |
резистор поменял,забыл упомянуть он тоже дохлый оказался 18ом а вот кондер
на 4,7 мкф 50в завтра попробую заменить |
vict 07/09/2005 19:08 |
Хоть какие то напряжения возникают на вторичке,на мгновение?Возможно срабатывает защита в STR от разгона-замени SE,это самое типовое,потом оптопара-что вряд ли. |
Vita 07/09/2005 20:03 |
косяк этих блоков питания! 1.неконтакт в ТПИ 2.SE и оптопара вкупе обе сразу....дерзай |
san06 07/09/2005 20:29 |
на вторичке по питанию строчки во время включения
появляется порядка 40в затем убывает в течение 20-30 сек |
ANT 07/09/2005 20:40 |
Значит БП пытается завестись правда вдежурке скорее всего виновата SE и оптопара .а также их обвязка.
Я в таких случаях меняю все комплектом STR ,SE оптика немного дороже зато без проблем. |
san06 08/09/2005 18:30 |
добрый всем вечер!
к сожалению после замены оптопарЫ se, кондера 4,7мкф, пропайки тпи,подключал новые электролиты по первичке и вторичке в обвязках,проверил еще раз низкоомные резюки,бп не запускается.подскажите, а если с мп 3-3 генератора подать на силовую обмотку тпи предварительно отсоеденив 1 ногу str-ки 6707 нужно ли отсоединять цепь обратной связи . |
san06 08/09/2005 21:15 |
блин, неужели больше никто ни чем не посоветует? |
Люшик 08/09/2005 21:52 |
отключи строку закороти эммитер и базу строчного включи и проверь питание +б если норма нагрузи лампой +б 100 ватт и пиши что имеешь |
san06 08/09/2005 22:42 |
Спасибо ,Люшик за совет В+я нагружал лампой на 60 вт
вот только строчку не отключал, вне тв можно проверить? не включая ось замкнув ее выводы для подачи в+ на коллектор?, |
Konstantin 09/09/2005 11:05 |
klen052, сделай так, как написал Люшик, а ОСку не трогай. |
san06 09/09/2005 19:06 |
привет всем!
достал меня этот ящик.попробовал отключить строчку проверить напругу на в+ но бп пытается запустится до 40в всего лишь. затем подключил генератор на мп41 и подал импульсы на силовую обмотку тпи предварительно отцепив 1 ногу str-kи,напруга на вторичке появилась все напряжения в норме ,стал повторно просматривать элементы в первичной цепи, все нормальные, в отчаянии решил пропаять еще раз тпи ,пропаял 5 и 7 ноги тв включился.поставил плату в тв,включил после включения сразу же перешел в рабочий режим,закрыл заднюю крышку включил-не работает без задней крышки включается,т есть если без задней чуть приподнять кверху плату тв вырубается . передернешь вилку сетевую снова включится ну и в довершение ко всему отсутствует синий цвет,теперь до вторника отдохну от него,НО ПОЧЕМУ СРАЗУ В РАБОЧИЙ? с этим еще не разбирался |
глюк 09/09/2005 21:20 |
попробуй выход тпи где выходит 115 вольт подключить параллельно к такой же обмотке мп3-3 (тпи естественно надо выпаять ) если напруги не будет просаживать тпи в норме ну а если б\п садит делай выводы а б\п в голдстарах простейшие дерзай если что пиши помогу но только советами удачи |
Bilal 09/09/2005 21:56 |
Очень похоже на трещину в плате (может телевизор роняли) или обрыв (отслоение от перегрева) контактов. Еще как то была плохая пайка обмоток ТПИ к ножкам. |
san06 09/09/2005 22:18 |
спасибо,а по проводу перехода сразу же в рабочий
память заменить попробовать?,а тпи я пропаивал по просадке вторички и трещины согласен , со стороны тдкс чуть приподнимаю плату и мрет,было бы только это ,а то еще куча неисправностей. |
Bilal 09/09/2005 22:26 |
klen052, вот и полазил бы с хорошей лупой по плате, ведь явно где то не контакт. |
san06 12/09/2005 18:10 |
Ребята,прошу прощения,задолбал я
Вас этим ящиком,это Gnilstar какой-то, А не Goldstar, вообщем пропаял все что Можно по первичке все заработало,синий цвет Восстановил пропайкой Q901 видеусилителя Синего,но теперь другая заморочка, не держит Настроенный канал уход частоты,в советах в т числе На форуме рекомендуется заменить кондер в контуре AFT на 91пф а с модуля радиоканала СМРК-2 можно какой-нибудь контур поставить,или лучше Все же в AFT заменить? |
Bilal 12/09/2005 19:05 |
С рабочего СМРК-2 ставил контур, чтобы убедиться, что дело в нем. Потом подбирал конденсатор в контур, обычно в пределах 68 - 82пф. Иногда конденсатор не выламываю, а осторожно вынимаю и замеряю чтобы ориентироваться. |
san06 13/09/2005 18:08 |
Всем спасибо за участие ,тв запустил
Заменил кондер на 62 пф в контуре AFT, немного подстроил тема закрыта. |
pva 25/09/2005 08:40 |
По поводу ухода частоты- проверь ZD02, 03, 04 возле процесора, была такая беда, дают утечку. |
глюк 26/09/2005 01:05 |
кондер промой обычно после этой процедуры работает (бензинчиком) |
